N- 二甲基亚硝胺(NDMA)是 N- 亚硝胺类化合物中的一种,具有肝毒性和致癌性,是国际公认的毒性较大的污染物。NDMA 广泛存在于各种腌制、熏烤肉制品和热加工食品中,长期食用此类食品会对健康产生潜在危害。因此,我国《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022) 对 N- 二甲基亚硝胺的含量限值有相应的规定,并于近期发布了《GB 5009.26-2023 食品安全国家标准食品中 N- 亚硝胺类化合物的测定》。此次标准的更新加入了第二法 QuEChERS- 气相色谱-质谱/质谱法,为实现大批量快速高灵敏度检测提供了新的解决方案。此次更新中在样品净化部分指明可使用安捷伦 EMR-Lipid 增强型脂肪去除产品,同时前期方法开发也使用了安捷伦 HP-INNOWax 色谱柱。
针对此次标准更新,安捷伦推出了对应解决方案。采用 Bond Elut EMR-Lipid 增强型脂质去除产品进行前处理,使用 7000D 三重四极杆气质联用系统进行样品分析,有效解决传统的水蒸气蒸馏法大量溶剂的使用,缩短 60% 的前处理时间,同时避免易乳化和过度蒸发的问题,且灵敏度和回收率高,适用于分析食品中 N- 亚硝胺类化合物。
仪器和设备:
仪器:
Agilent 9000 气相色谱系统和 7000D 三重四极杆气质联用系统,配备多模式进样口(MMI)和 Agilent 7693A 自动液体进样器。
样品前处理材料:
Agilent Bond Elut EMR-Lipid dSPE 增强型脂质去除净化管(部件号 5982-1010)和 Agilent Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管(部件号 5982-0101)。
注:含水分的湿样品需用到萃取盐包,部件号 5982-5550CH,前处理流程参考标准 GB 5009.26-2023。
样品前处理流程:
采用 Bond Elut EMR-Lipid 样品,前处理流程简单,每个样品取样量低(10 g),适用于分析价值高、难以大量取样的食品样品。整个流程简单、易操作,每个样品只需消耗 10 mL 乙腈,且其中不含溶剂浓缩过程,1 小时内可以处理约 6 个样品。
图 1. 样品前处理流程
气相色谱条件
色谱柱:
Agilent HP-INNOWax 毛细管柱,30 m x 0.25 mm, 0.25 μm(部件号 19091N-133I)
进样口衬管:
单锥形不分流超高惰性衬管,带玻璃毛(部件号5190-2293)
进样体积:
5.0 μL
载气:
氦气,恒定流速,1.0 mL/min
进样口温度:
程序升温,初始温度 60 ℃,保持 0.16 min,以 900 ℃ /min 的速率升至 220 ℃
进样方式:
大体积进样(溶剂放空模式);其进样速率:32 μL/min
放空流量:
90 mL/min ;放空压力:5 psi ;放空时间:0.16 min
升温程序:
40 ℃ 下保持 0.5 min,以 15 ℃ /min 的速率升至 190 ℃,再以 40 ℃ /min 的速率升至 250 ℃,保持 3 min
实际样品加标测试结果
本应用简报以蚝豉样品为例,对蚝豉样品进行三个不同浓度的加标:1.0 μg/kg、4.0 μg/kg 和 10 μg/kg,每个浓度下平行处理三份样品。图 2 显示了加标浓度为 1.0 μg/kg 的九种 N- 亚硝胺化合物的 MRM 谱图。从中可以看出,各种目标化合物的峰形对称且不受干扰。表 1 列出了不同浓度下的加标回收率与平行样品的 RSD%,回收率范围为 81%–117%,RSD 小于 14%,表明该方法具有良好的准确度和精密度。
图 2. 蚝豉样品中加标浓度为 1.0 μg/kg 的各种化合物的 MRM 谱图
表 1. 蚝豉样品在不同浓度下的加标回收率平均值与相对标准偏差 (RSD) (n = 3)
更多产品信息
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
