检测方法
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)是钠电池材料元素分析的主要设备,对于低含量检测,通常采用轴向观测模式,而六氟磷酸钠电解质中大量存在的钠离子会产生易电离元素干扰(EIE),导致部分元素测量结果偏高。实验使用 Agilent 5800 ICP-OES,在轴向观测模式下采用氯化钠溶液做基体匹配,开发出一种准确测定六氟磷酸钠中 26 种杂质元素低含量检测的方法。
垂直矩管双向观测的 5800 ICP-OES,具有非常强的高盐高基体耐受能力,在轴向观测模式下对低含量杂质元素具有较高的灵敏度;应用 CCI 冷锥接口技术,有效去除尾焰干扰并具有优异的深紫外区谱线检测能力;配备 Vista Chip II 检测器,能在 1 分钟内完成所有元素全部谱线的测量。
从检测结果(表 1)可知,5800 ICP-OES 能轻松应对六氟磷酸钠电解质低含量杂质元素的检测,各元素加标回收率情况理想,易受电离干扰的碱金属元素在测试中亦能获得准确结果。
表 1. NaPF6 电解质 A 和 NaPF6 电解质 B 样品检测结果
实验使用 NaPF6 电解质 B 加标溶液进行方法稳定性验证,检测元素的含量稳定性结果如图 1 所示,元素含量的相对标准偏差小于 2.5%,表明所开发的方法在测量钠盐电解质样品中的低含量杂质元素时具有良好的稳定性。
图 1. 方法稳定性
检测注意事项
六氟磷酸钠是含氟无机钠盐,在水相溶液中存在一定量的游离氟离子,仪器需要配置耐氢氟酸进样系统。
汞(Hg)是限用的环境有害物质,需要对 Hg 含量进行监测。配制 Hg 标液时,加入一定量的金(Au)溶液,能大幅降低 Hg 的记忆效应。
测量 < 189 nm 远紫外区波长,在测量前需要对多色器(光学系统)进行吹扫,测量时,保持“多色器吹扫”打开。
结语与建议
使用 Agilent 5800 ICP-OES 能轻松应对钠离子电池用六氟磷酸钠电解质中的多种杂质元素的检测。实验采用高纯氯化钠溶液做基体匹配,此方法能适用于多种常见钠盐电解质的杂质元素检测。
电池级钠盐电解质,其杂质元素含量通常都能控制在较低的水平,亦可采用标准加入法进行杂质元素的检测。
相关阅读:
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
