在生产软包装材料的各个环节中,都有油墨溶剂的参与。溶剂可能会渗入被包装的产品中对人体健康构成威胁。连接处的成分可能会渗入被包装的产品中并对人体健康构成威胁或引起产品变质。印刷油墨的生产过程在全世界都受到严格的监管,而溶剂分析就是各项法规所针对的其中一项。如何选择最快捷,最高效,最经济的方案进行油墨溶剂的定性定量分析?安捷伦有新招。
该方案使用 Agilent 7820GC-7697HS 系统检测此类溶剂的方法。参考 ASTM F 1884-04 作为标准方法,此解决方案可用于:
通过 7697A 顶空进样器使残留印刷溶剂脱附
使用带火焰离子化检测器(FID)的 Agilent 7820 气相色谱系统根据保留时间对残留印刷溶剂进行定性
配置 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent 7820 气相色谱系统可满足标准测试方法关于分析包装材料中印刷油墨的要求。本应用的主要特点是快速、简便地进行溶剂定量检测,并获得极高的精确度和准确性。本解决方案有助于用户在最短时间内快速完成定性定量分析,以满足包装材料工艺的需求。
极少的样品前处理
前处理方法简单,制备 5.0、2.5、1.0、0.5、0.05 和 0.005 mg/mL 的溶液标样,以外标法绘制本应用中的校准曲线。并将样品 10 × 10 cm 软包装纸插入样品瓶中,再加入校准溶液即可。
快速方法优化
选用了一根窄径 DB-WAX 短柱,在 0.8 mL/min 的恒定流速下,目标化合物的洗脱时间在 3 min 以内。改变程序的流量模式可以促使高沸点的未知化合物快速地流出。当所有目标化合物都从色谱柱中洗脱后,使用较高的载气流速来缩短循环时间。如果无需分析高沸点的化合物,则可以忽略程序流速,仅使用恒流模式。综合以上,可大大缩短分析周期。
精准定量
使用上述制备的校准样品,建立了 13 种溶剂的校准曲线。在 0.005mg 到 5mg 范围内, 全部 13 种化合物的相关系数(R2)≥ 0.9990。校准结果表明,7820GC-7697 HS 系统可生成可靠的定量结果。
定性可靠
多样品分别进样分析,并计算保留时间和峰面积的 RSD%。7820GC -7697A 顶空系统具有出色的保留时间稳定性。这一点非常重要,因为保留时间是衡量气相色谱定性能力的唯一指标,尤其是在未知化合物应用中。
在油墨碳粉基质中加入 5.0 μg 溶剂后的色谱图
电商下单,价格空前
7820AVL GC 延续其经济便捷的优势,增配 12 位 7697A 顶空,可实现整体出色的气相色谱分析性能同时兼具最,电商专选,一口价 178888 CNY。
安捷伦双11购物节
双 11 G6590AH 7820AVL+ 12 位 7697 顶空巨划算一口价进行中,网上商城搜索 G6590AH 加购,现在起至 12 月 31 日,扫码领券后购额外加赠护手霜礼盒
护手霜礼盒
扫码领取采购券
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
