安捷伦推出多维全息色谱-质谱分析解决方案,致力于解决复杂基质样品分析时,样品制备周期长,覆盖化合物极性范围广、灵敏度低等挑战。该系统采用安捷伦专利的双两位四通双阀组件进行多维捕集与两维超高效色谱分离,结合高灵敏度 6495 或 6475 串联四极杆质谱进行检测分析,提高检测灵敏度及分析效率,轻松面对复杂基质下超高灵敏度分析的挑战(图 1)。
图 1. 多维全息色谱-质谱分析系统
相较于已有的二维液相-质谱联用分析方案,该系统具有两个创新与六个特点。
创新:
多维度靶向定量分析技术
双阀捕集与两维色谱分离可提供待测物在线多维度捕集、高效分离和提升净化能力
全息非靶分析技术
通过系统工作流巧妙搭配,可完成复杂基质样品中全极性化合物覆盖分析
应用特点:
提升、强化在线净化能力。
适用基质范围广,高比例有机溶剂提取液可直接分析(图 2)。
图 2. PFBS (C4,10ng/L) 在不同环境基质样品中的 MRM 图谱
3
适当进样量,保证方法灵敏度、稳定性和降低基质效应。
4
系统载量宽,不同基质下保证线性动态范围和定量结果。
兼容多结构类型化合物一针进样分析,覆盖全极性。
6
多模式、多功能整合- 除多维度靶向定量分析和全息非靶分析外,仍然可执行直接进样或二维线上净化分析(On-line SPE)。
目前该方案已经广泛应用环境、生命科学、食品安全等领域。
环境新污染物分析案例
持久性有机污染物-全氟/多氟烷基(PFAS)化合物是一类被重点关注的环境新污染,此类化合物源于人工合成的化学物质,具有高稳定性、难降解特性。当这类污染物通过环境进入人体中,将对人体健康造成严重的影响,与肾癌、睾丸癌和肝损伤等疾病的发生高度关联。因此对这类物质在环境中蓄积量要严格的监控。安捷伦采用多维全息色谱-质谱分析方案对饮用水、污水和土壤中超过 34 种 PFAS 进行检测,所有待测物在不同的基质中的线性回归方程的 R2 值皆大于 0.99(图 3),同时 98% 的化合物检出限量达 ng/L 级,满足监测环境中 PFAS 的需求。此外, 所有化合物在检出限 5-10 倍浓度的重复性 RSD 值(n=6)皆小于 20%,回收率分布区间为 70-130%(图 4),符合环境法规要求。
图 3. 34 种 PFAS 在不同基质样品中的线性回归方程 R2
图 4. 34 种 PFAS 在不同基质样品中的回收率(测试浓度水平:LOQX5~10 倍)
中药分析
天然产物结构类型多种多样,化学性质差异大。通常的一维色谱分析只能关注到极性相近的天然产物,需要至少两个以上的分析方法才能覆盖全极性天然产物。现在通过多维全息系统,研究者就可通过一针进样实现对中药材全极性天然产物的分析。
图 5. 中药黄芪中化学成分的多维全息全谱分析
结 语
安捷伦多维全息质谱解决方案有效应对复杂基质样品中超低灵敏度分析挑战:
复杂前处理简化,容易实现流程自动化
一套方案适合环境上多类型样品,基质覆盖广
增加进样体积下,无溶剂效应并提高检测灵敏度
优异的线分析的系统载量和抗基质能力,使系统具备宽定量动态范围与可靠性
检测端串联高分辨质谱(QTOF)亦可进行非靶全极性定性分析
一套硬件系统可实现直接进样、二维线上净化及多维全息分析技术,应用类别覆盖广
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
