需求背景
在现代生物制药的世界里,活性药物成分(API)的制造就像烹饪大餐,上游工艺(USP)是食材准备阶段,下游工艺(DSP)就是大厨的烹饪过程。
先来看看上游工艺(USP)。我们精心挑选最好的“细胞种子”,进行细致的发酵培养。这些细胞会在适合的条件下快乐成长,生产出所需的生物分子。这就是我们的原料,之后就由下游工艺(DSP)来完成精彩的烹饪过程。
下游工艺(DSP)就像是位大厨,他要做的就是将上游工艺(USP)提供的原料进行精心的烹饪。细胞与溶液的分离就像是清理食材,去芜存菁。然后根据电荷、大小、疏水性或亲和力等特性,将所需的 API 从细胞中释放出来。这个过程就像是将各种食材巧妙地融合在一起,形成一道美味的大餐。
整个过程就像厨师需要关注菜品的味道一样,我们还需要密切监测副产物、细胞生长培养基的特性以及后续纯化和加工步骤中的产品质量。同时还要监测关键质量属性(CQAs)和关键工艺参数(CPPs),让每一个步骤都完美无瑕。
因为生物产物是如此复杂,我们不能仅仅依靠经验,还需要借助灵敏的分析工具(例如 UHPLC)来提供准确的数据,帮助我们精确控制每一个步骤,确保一切都恰到好处。
图 1. 生物药物 API 的下游工艺流程示意图。绿点为可能接入在线液相色谱位置
运行逻辑
在下游工艺中,我们巧妙地运用在线 LC 来“把关”,监测 mAb 纯化工艺中高分子量聚集体的百分比(%HMWs mAb 聚集体),确保经过 AEX 色谱精处理步骤的洗脱液的产品质量。我们采用了符合 GMP 要求的无菌 FPLC 解决方案,而配备 NovaSeptum 取样接头的 Agilent 1260 Infinity II Prime 在线液相色谱系统,就像一个守门员,紧紧盯着来自纯化系统的“出口”,完成以下动作:
每 4 分钟出手取样一次
在 3 分钟内完成分析
结果提交 PCS,做出决策
为了应对可能出现的“色谱柱故障”,我们还准备了一台额外的泵和柱切换阀,像替补队员一样随时待命。当色谱柱“体力不支”时,它们可以立即“替补上场”,确保生产流程的顺利进行。
图 2. 在线液相色谱系统工作原理示意图
每 4 分钟我们就能得到一份“体检报告”,上面清楚地显示了所需 mAb 的浓度和高分子量聚集体的百分比信息,用来轻松判断产品的质量是否符合预期。报告的关键信息通过 OPC UA 传递给上级过程控制系统 PCS(工艺流程控制的大脑),由 PCS 来决定整个纯化过程的节奏。4 分钟一次的结果还可以绘成趋势图,一图看清 HMW 聚集体的面积百分比变化过程(图 3)。
图 3. 在线液相监测软件中显示的结果概览。左上显示高分子量(HMW)聚集体面积百分比趋势图
结果剖析
在线监测的结果显示了以下的趋势:
mAb(主产物)的面积百分比(图 4A)从 20.48 min 开始从纯化系统中洗脱
HMW 聚集体在 28.41min 后被监测到,单体和聚集体的比例分别为 99.892% 和 0.108%
实际峰面积的趋势图(图 4B)显示,单体的主要洗脱时间为 24.44min 至 72.40min
在线液相色谱系统所生成的数据都可用于反馈循环。
图 4. 趋势图 A 显示所收集的馏分中 mAb 的面积百分比。趋势图 B 显示所抽取的馏分中主峰的峰面积
结语
在治疗性 mAb 下游工艺中增加的在线液相监测手段,能够及时提供纯化过程的关键数据,并实时反馈帮助决策,改善产品质量并确保工艺可靠。
除此之外,在线液相(液质)监测还可以扩展至上下游工艺的多个节点,支持不同监测项目,并和其他在线手段结合,提高对工艺的理解和控制。
展 望
工业 4.0 的转化和过渡正在国内全面展开,作为其中的一个行业子集,生物制药 4.0 也推进了智能工厂的发展,制造流程的自动化、数字化转型都离不开在线数据的支撑,在生物工艺流程中实施 PAT 工具(如在线液相色谱)是生物制药 4.0 和未来自主运行设施的关键推动因素之一。
图 5. 贯穿整个生物工艺工作流程的 LC&LCMS 监测
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
