该实验可以通过紫外可见分光光度计实现。通常的测试方法为测定核酸类药物在 260nm 处的吸光度值随温度变化的曲线。随着温度的升高,双链结构逐渐打开,260nm 处的吸光度值逐渐升高,直至完全打开成单链后吸光度值保持稳定,当双链结构失去一半时所对应的温度定义为解链温度(Tm 值)。
在此实验中,最重要的是要控制温度的变化,传统的紫外分光光度计需要使用复杂的附件来控制温度,例如,水控温系统需要插额外的管线并进行换水和清洁的工作。同时,测试耗时长,至少需要 1 个小时以上才能完成。
借助 Cary3500 UV-Vis 紫外可见分光光度计可在 10 分钟内完成解链温度的分析。
Cary3500 UV-Vis 紫外可见分光光度计采用帕尔贴风冷控温系统,升温降温全程电子控温,无需额外管线。搭配温度探头触达溶液,精准实现溶液内的温度控制,同时,搅拌子可使每个样品的温度保持均匀,这样就可以设置更快的升温速率,缩短分析时间,且不会降低数据质量。
Cary3500 UV-Vis 最快可设置 40℃/min 的升温速率,经过验证,不同的升温速率下得到的 Tm 值的波动小于 0.4℃。
图 1. 鲱鱼精子 DNA 吸光度与温度 (A) 和相应的一阶导数 (B) 作为升温速率的函数
另外,Cary3500UV-Vis 多池控温的选项,可以以快速升温实现 4 个样品的同时测试和慢速升温实现 7 个样品的同时测试。
下面,我们通过视频来查看下 Cary3500 是如何实现热解链温度的测试的。
当然,Cary3500UV-Vis 的操作软件也可以与 Agilent OpenLab 软件集成。OpenLab 提供技术控制来安全地获取、处理报告和存储数据。对于必须遵循 FDA 21 CFR Part 11,欧盟附录 11,GAMP5 以及 ISO/IEC 17025 和 EPA 40 CFR Part 160 合规指南的实验室来说,这些控制是必不可少的。
ISO 24187:2023 环境中微塑料分析原则标准中检测方法部分解读
大规模设备更新专题系列研讨会 | 安捷伦多平台助力药物研究及质量提升
直播预告 | 多肽药物第三期 - 工艺开发中的分析策略
安捷伦与生工生物合力推动核酸技术加速迭代
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
