安捷伦最新推出的 8850 气相色谱仪,出色的柱温箱内部热动力学设计,辅以优化的加热部件,赋予 8850 GC 优异的快速升、降温特性,同时秉承安捷伦一如既往的稳定可靠和技术领先;体积只有传统 GC 物理空间一半,依然集成 88 系列智能平台,沿袭了 6850 独居匠心的顶端开启式柱温箱。以下展示其在能源与化学品、食品、制药和环境行业的相关应用。
石化行业 芳烃痕量杂质——芳烃杂质分析(ASTM D7504)
同样进行《用气相色谱法和有效碳数测定单环芳烃中痕量杂质的标准试验方法》,在基于 Agilent 8850 平台进行常规条件和快速条件,进行分析实验,色谱图如下:
效率优势:
基于 8850 快速方法,同样的样品,对比常规分离(39 分钟)和快速分离(6.05 分钟)两种方法,分析时间效率提高 6 倍。
凭借安捷伦方法转换软件,助力实验人员将常规方法轻松转换为快速方法。
性能优势:
20 次连续重复进样分析三种混标,显示了两种方法下系统的出色精度,所有非痕量级化合物的计算浓度 %RSD 均低于 1.0%。
快速方法中对二甲苯标准品中苯的浓度为 14 ppmw 时,平均 (n=20) RMS 信噪比 (S/N) 为 60,表明苯的 MDL 约低于 1.0 ppmw,优于方法规定。
图 1. 对二甲苯中痕量苯杂质 (14 ppm),信噪比 60:1,20 针重叠谱图
智能化优势:
保留 88 系列色谱智能设计,可以通过 EMF 计数器追踪衬管进样情况,提醒客户及时维护,保证系统在最佳状态下运行,减少宕机时间。
8850 气相色谱系统还可追踪能源和气体消耗情况,辅助实验室进行能耗管理,践行实验室高效、绿色新理念。
食品行业 香草提取物分析
在全球的香料公司中,分析和了解香精与香料物质的成分是质量控制(QC)和研发(R&D)实验室工作的核心。
安捷伦 8850 单通道气相色谱仪可成功实施用于详细分离研发实验室中所用香料的常规耗时较长的方法,以及适用于 QC 分析的高效率和高样品通量的快速方法。
该应用中使用氦气和氢气两种载气,氦气节省模块用作气体切换装置,在同一个采样序列中实现基于不同载气的两种方法切换,助力实验室高效开发和优化方法。
应用安捷伦方法转换软件,在研发和 QC 等实验室之间转换色谱方法,将耗时较长(50 分钟)的研发方法转换为快速 QC 方法(<5 分钟)。
无论是常规方法还是快速方法,8850 气相色谱仪在五种香草香味化合物的分析中均表现出出色的性能:基线分离度值大于 3.5,日间峰面积精度低于 2.5% RSD,线性 R2≥0.9997,其中几种化合物的线性 R2=1.0000。
快速方法应用于市售香料分析,出色的分离效率展现了其应对市售复杂基质样品的分析能力达到了预期标准,参考如下实际样品分析谱图:
图 2. 三种香草提取物市售产品中可检测的分析物浓度 (ppm)
制药行业 药物残留溶剂分析
8850 与安捷伦 8697 顶空进样器联用分析制药过程残留溶剂
在制药行业中,残留溶剂是指合成原料药和药物赋形剂过程中使用的挥发性有机物质。这些溶剂没有治疗作用,仅用于提高产量或决定晶型、纯度和溶解度等特性,应尽可能完全去除以确保产品符合成分/产品质量标准、质量要求和药品生产质量管理规范中的监管要求。根据 USP<467> 方法,8850 气相色谱仪与 8697 顶空进样器联用进行残留溶剂分析,可用于制药行业工艺监控过程中溶剂筛选测试或对目标溶剂进行限值测试。
在 8850 GC 中安装 5 英寸 J&W DB-Select 624 UI 或 J&W DB-WAX UI 色谱柱,使用氦气和氢气两种载气,依据 USP<467> 描述的程序 A 或 B 对 32 种处于限值浓度的溶剂进行了分析。
分析结果完全满足 USP<467> 系统适应性要求,检测灵敏度,分析精度及准确度均与 8890 性能等同。
对于工艺过程监控,实际分析中通常只使用一种色谱柱,8850 单通道设计十分适合此类专机专用的质控分析场景,其占地面积小,可更接近产线安放,媲美 8890 的分析性能以及更快速的降温为工艺控制提供更准确和快速的反馈。
图 3. 两种载气中 32 种溶剂限值浓度下响应精度
环境行业 环境基质中 TPH 总石油烃快速分析
水、土壤和沉积物中可萃取石油烃 (C10-C40) 常规 GC 分析方法需要 30-40 分钟。8850 快速的升温速率 (最快可达 300 C/min) 和降温速度可极大提高 TPH 分析速度,单次色谱分离在 2.4 分钟内完成,一个分析循环 (包括色谱分离,后运行烘烤和降温过程) 9 分钟内完成,可有效增加单机样品通量,提升实验室效率。
8850 GC 第六代 EPC 精确匹配快速柱加热程序,保证分析全程载气流速稳定且准确,以获得优异的保留时间重现性,TPH 总峰积分的起点和终点稳定可靠,定量重现性好。校准标样和实际样品定量重现性分别小于 1% 和 3%。
8850 GC 消耗品包括衬管、隔垫、色谱柱的使用监测/安装/维护过程与 8890 一致,智能可靠,助力快速分析发挥更大效力。
8850 气相色谱系统于尺方,见世界,轻松应对挑战性应用,可满足用户对准确、精密和一致结果的严苛要求。
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
