方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
The Agilent 1290 Infinity II High Dynamic Range Diode Array Detection (HDR-DAD) Impurity Analyzer Solution combines the signals from two diode array detectors with different path length Max-Light cartridge cells to increase the linear dynamic UV-range. This solution can be used to detect and quantify main and trace compounds in a single run without exceeding the linear UV-range. Using one DAD with a 10-mm flow cell, typically two injections with different injection volumes are needed to determine low-dose, high-dose, and trace compounds. This Application Note demonstrates that one injection is adequate to reliably quantify low-dose, high-dose, and trace compounds of a fixed-dose combination drug using the Agilent 1290 Infinity II HDR-DAD Impurity Analyzer Solution.
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
