采用安捷伦三重四极杆液质联用 系统和 e-Method 快速测定谷物中 16 种真菌毒素
2017/07/12   下载量: 23
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他粮食加工品
检测项目 真菌毒素>黄曲霉毒素B1
参考标准 -
本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测主要谷物中 16 种真菌毒素的分析方法。小麦、玉米、稻谷等样品经粉碎后采用乙腈-水-乙酸溶液(70:29:1,v/v/v)提取,样品溶液经 Agilent Eclipse Plus C18 色谱柱 (2.1 ×100 mm, 1.8 μm) 分离,使用配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源的安捷伦三重 四极杆液质联用系统进行监测,同时采用 14 种 13C 标记的真菌毒素作为稳定同位素内标来提高方法的准确度。本方法前处理操作简单,耗时短,线性相关性良好,相关系数 R2 > 0.996;在小麦、玉米基质中 16 种真菌毒素 3 个水平的加标回收率基本都在 85%-120% 之间,平行样品测定的 RSD 在 0.7%-8.2% 之间。采用本方法对 FAPAS 阳性样品进行测定,测定值符合 FAPAS 的规定值,验证了方法的准确性。在此基础上建立了同时测定 16 种真菌毒素的 UHPLC-MS/MS 电子方法 (e-Method),使方法建立与优化大大简化。通过在国内外多个实验室不同型号的安捷伦液质联用系统上采用 e-Method 进行实验室间验证,证实了检测方法的准确性和 e-Method 的可行性。
方案下载
方案详情
    本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测主要谷物中 16 种真菌毒素的分析方法。小麦、玉米、稻谷等样品经粉碎后采用乙腈-水-乙酸溶液(70:29:1,v/v/v)提取,样品溶液经 Agilent Eclipse Plus C18 色谱柱 (2.1 ×100 mm, 1.8 μm) 分离,使用配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源的安捷伦三重四极杆液质联用系统进行监测,同时采用 14 种 13C 标记的真菌毒素作为稳定同位素内标来提高方法的准确度。本方法前处理操作简单,耗时短,线性相关性良好,相关系数 R2 > 0.996;在小麦、玉米基质中 16 种真菌毒素 3 个水平的加标回收率基本都在 85%-120% 之间,平行样品测定的 RSD 在 0.7%-8.2% 之间。采用本方法对 FAPAS 阳性样品进行测定,测定值符合 FAPAS 的规定值,验证了方法的准确性。在此基础上建立了同时测定 16 种真菌毒素的 UHPLC-MS/MS 电子方法 (e-Method),使方法建立与优化大大简化。通过在国内外多个实验室不同型号的安捷伦液质联用系统上采用 e-Method 进行实验室间验证,证实了检测方法的准确性和 e-Method 的可行性。
上一篇 使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
下一篇 采用 Agilent 5977B 单四极杆气质联 用系统测定土壤中的多氯联苯含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用安捷伦三重四极杆液质联用 系统和 e-Method 快速测定谷物中 16 种真菌毒素
