采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中 β-受体激动剂类兽药沙丁胺醇残留进行分析
2017/12/17   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他肉制品
检测项目
参考标准 -
该方法在 0.05-10 ng/mL 浓度范围内线性相关性良好,相关系数 R2 ≥ 0.990;在添加浓度 0.05 µg/kg 下,各化合物峰面积稳定性在 0.6%-5.8% 之间;各化合物定量下限均可达到 0.05 µg/kg。通过对方法灵敏度、精密度和线性范围等方法学参数进行考察,得到所建立的方法能在15 min 内对动物源性食品中 18 种 β-受体激动剂类目标化合物完成快速、高灵敏度的检测分析,完全满足法规监测要求。
方案下载
配置单
方案详情
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6495 三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测动物源性食品中 18 β-受体激动剂类兽药(包括克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等)的分析方法。该方法在 0.05-10 ng/mL 浓度范围内线性相关性良好,相关系数 R2 0.990;在添加浓度 0.05 µg/kg 下,各化合物峰面积稳定性在 0.6%-5.8% 之间;各化合物定量下限均可达到 0.05 µg/kg。通过对方法灵敏度、精密度和线性范围等方法学参数进行考察,得到所建立的方法能在15 min 内对动物源性食品中 18 β-受体激动剂类目标化合物完成快速、高灵敏度的检测分析,完全满足法规监测要求。
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中 β-受体激动剂类兽药齐帕特罗残留进行分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中 β-受体激动剂类兽药沙丁胺醇残留进行分析
