方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铜(Cu) |
参考标准 | - |
使用 4100 MP-AES 通过 DTPA 提取法定量分析土壤中的金属浓度是一种简单有效的方法,可以轻松地用于常规分析,该方法精密度良好。此外,4100 MP-AES 使用空气运行,无需使用乙炔、氩气和一氧化二氮,降低了运行和维护成本。 该方法的检测限低于 FAAS,可与 ICP-OES 相媲美。统计分析的结果表明,Agilent 4100 MP-AES 采用 DTPA 提取法可用于土壤样品中金属元素的测定。
使用 Agilent 4100 微波等离子体-原子发射光谱仪 (MP-AES) 分析土壤样品中的金属含量。用含二亚乙基三胺五乙酸 (DTPA) 的提取混合物提取金属。定量分析镉、铬、铜、铁、锰、铅和锌的浓度。使用样品引入系统和 MP 专家软件最大限度地减少基质干扰。检测限介于 0.4-103.0 µg/L 之间,通过与不同分析技术,如火焰原子吸收光谱 (FAAS) 和电感耦合等离子体-发射光谱 (ICP-OES) 的比较来验证重现性。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
