方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >甲苯, 二甲苯, 苯, 乙苯 |
参考标准 | 暂无 |
在分析饮用水时,通常将苯、甲苯、乙苯和二甲苯(间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯)(BTEX) 归为一组。这些常见污染物可浸入石油生产基地附近的地面,从而污染地下水层。 与其他气相色谱或气质联用系统相比,使用顶空进样器和 AgilentIntuvo 9000 气相色谱仪可在更短周期内分析饮用水中的 BTEX。Intuvo9000 气相色谱仪与传统气相色谱系统相比具有多方面的优势: • 加热速率快 • 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发 • 体积更小巧 此外,Agilent 7697A 顶空进样器能够叠加样品,从而进一步缩短了分析周期。
前言
在分析饮用水时,通常将苯、甲苯、乙苯和二甲苯(间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯)(BTEX) 归为一组。这些常见污染物可浸入石油生产基地附近的地面,从而污染地下水层。与其他气相色谱或气质联用系统相比,使用顶空进样器和 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪可在更短周期内分析饮用水中的 BTEX。Intuvo 9000 气相色谱仪与传统气相色谱系统相比具有多方面的优势:
• 加热速率快
• 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发
• 体积更小巧
此外,Agilent 7697A 顶空进样器能够叠加样品,从而进一步缩短了分析周期。利用 INTUVO
快速分析 BTEX技术优势:配备 HS 的Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪
结果与讨论
测定 10 个顶空样品瓶中的 BTEX,来考察重复性。包含 BTEX 的五种完全分离分析物的平均 RSD 为2.7%。利用 Intuvo 9000 气相色谱仪具备的新技术可获得更快的加热速率,BTEX 可在 3 分钟内洗脱。在本应用中,顶空样品瓶的平衡时间( 8 分钟)是直接决定分析时间的
因素,使总分析周期为 8 分钟。
结论
配备有 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪对水中 BTEX 的分析工作表现出优异的重现性性能。Intuvo 的快速加热速率能够在 3 分钟内完全分离 BTEX 化合物。即便加上样品瓶平衡时间,总分析周期也仅为 8 分钟。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
