方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>酚类化合物 |
参考标准 | HJ 676-2013水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 |
HJ 676-2013 是一种经中国环境保护部批准,使用气相色谱结合火焰离子化检测(FID) 测定水中 13 种酚类化合物的方法。该方法规定了用于样品提取、分析、鉴定和定量的流程 [1]。 本应用简报表明,Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统可轻松实现方法HJ 676-2013 中给出的酚类分析的性能指标。
前言
HJ 676-2013 是一种经中国环境保护部批准,使用气相色谱结合火焰离子化检测 (FID) 测定水中 13 种酚类化合物的方法。该方法规定了用于样品提取、分析、鉴定和定量的流程 [1]。
仪器
• Intuvo 9000 气相色谱系统与 FID 联用
• Agilent DB-5ms UI 30 m × 0.32 mm,0.25 μm 色谱柱
• 所有仪器设置均与方法中所列的设置相同
• 芯片式保护柱以柱温箱跟踪模式运行
样品前处理
• 用浓度为 250 μg/mL 的 13 种酚类储备混合液配制本研究的标样
• 用 1:1 (v/v) 的二氯甲烷和乙酸乙酯混合物配制方法中所列的浓度范围为 1 至 250 μg/mL 的标样水中酚类化合物的测定。
结论
Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统对酚类的分析表现出优异的性能并满足 HJ 676-2013 中所规定的要求。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
