方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>醛酮类化合物 |
参考标准 | HJ 679-2013土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 |
HJ 方法 679-2013 描述了通过顶空气相色谱法测定土壤和沉积物中的丙烯醛、丙烯腈和乙腈的过程。该方法规定使用填充聚乙二醇固定相的 30 m × 530 μm 色谱柱。过去,在带有传统螺帽和密封垫圈接头的传统气相色谱仪上运行该方法。要将该方法应用于 Agilent Intuvo9000 气相色谱仪的技术(例如直接加热技术和快速接头)中,需要将方法转换到 250 μm 色谱柱上。通过保持初始方法和转换方法之间相同的相比率,获得了相似的色谱图、保留时间和洗脱顺序。
前言
结论
安捷伦色谱软件中包含的工具提供了一种简单方法,能够将方法从一个气相色谱平台转换至另一个气相色谱平台。就方法 HJ 679-2013而言,Agilent 7890 气相色谱系统所使用的色谱柱不适用于 AgilentIntuvo 9000 气相色谱仪,因此选择具有相近相比率的色谱柱。另外,还使用方法转换计算器来确定获得相似色谱图所需的色谱柱流速(采用与原始方法相同的柱温箱升温程序)。洗脱顺序和分离度保持不变。方法转换计算器也可用于确定分析速度经过优化方法的新色谱柱流速和柱温箱升温程序。由于在所有三种情况下使用相同的色谱柱固定相 (DB-Wax UI),因此洗脱顺序不变。然而,由于膜厚改变,第三种快速方法的分离度降低。两种方法均提供了优异的色谱结果,并且证明了来自各种气相色谱平台的分析方法可轻松应用于 Intuvo 9000 气相色谱系统并针对该系统进行优化。
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
