方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | 暂无 |
本技术概述介绍了如何在 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪上对农药 分析多反应监测 (MRM) 方法进行保留时间锁定,并随后更新保留时 间,以利用 P&EP MRM 数据库。 针对提取离子源或惰性离子源的一般工作流程遵循以下步骤: 1. 生成保留时间锁定色谱图 2. 利用 dMRM 方法和加宽的左/右 Δ RT 窗口采集数据 3. 使用定量分析软件更新保留时间 4. 将新保留时间导入 dMRM 方法 5. 验证方法
前言
在将方法应用于新的气相色谱 (GC) 系统时,建议在开始典型的工作流程之前对关键分析物的保留时间进行验证。通常,由于系统配置不同或色谱柱差异,两个相似的 GC 系统测得的保留时间可能不同。使用保留时间锁定 (RTL) 功能可确保多个系统获得可重现的保留时间。
如果使用保留时间数据库(本例中使用 P&EP MRM 数据库的保留时间进行农药分析),可采取附加步骤以确保保留时间与现有数据库匹配,或必须更新分析方法以反映新系统的保留时间。本技术概述介绍了如何在 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪上对农药分析多反应监测 (MRM) 方法进行保留时间锁定,并随后更新保留时间,以利用 P&EP MRM 数据库。针对提取离子源或惰性离子源的一般工作流程遵循以下步骤:
1. 生成保留时间锁定色谱图
3. 使用定量分析软件更新保留时间
4. 将新保留时间导入 dMRM 方法
5. 验证方法
结论
本文介绍了保留时间锁定的详细步骤,以及在谱库或数据库中更新保留时间的方法。整个过程相对简单和直接。除了保留时间锁定校准之外,还需进行一次额外的分析运行。为优化该过程,需要使用包含已知目标分析物的标样或样品。
这些结果可能因质谱仪中安装的离子源而有所不同。如果针对灵敏度对方法进行了优化,则通过该过程获得的较高流速可能导致无法获得最佳性能。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
