方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 含量分析>硫醇(博士试验、硫醇硫含量) |
参考标准 | 暂无 |
石化行业的许多领域都需要进行可靠的硫测定。含硫化合物主要存在石油原料储备液和产品中。这类化合物味道难闻,通常会对设备造成破坏,不利于下游处理。因此,需要在整个精炼工艺中监测含硫化合物。 尽管传统气相色谱系统也能轻松分析含硫化合物,但配备 Agilent 8355硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱可提供独特的解决方案,并且还具有一些其他优势: • 体积小巧 • 稳定性高 • 易于维护 Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm,大约为传统气相色谱尺寸的一半。安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可快速更换色谱柱。
前言
化行业的许多领域都需要进行可靠的硫测定。含硫化合物主要存在石油原料储备液和产品中。这类化合物味道难闻,通常会对设备造成破坏,不利于下游处理。因此,需要在整个精炼工艺中监测含硫化合物。尽管传统气相色谱系统也能轻松分析含硫化合物,但配备 Agilent 8355硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱可提供独特的解决方案,并且还具有一些其他优势:
• 体积小巧
• 稳定性高
• 易于维护
实验部分
为了证明本设备具有与传统气相色谱相当的色谱性能,采用之前发布的应用简报1 中使用的标准品来展示 8355 SCD 的功能。使用异辛烷制备浓度范围为 0.1 ppm 至 100 ppm 的含 22 种含硫化合物的标准品,使用这些标准品来证明线性和重现性。将标准品稀释至 20 ppb 和10 ppm 以展示分离度,并测定实际检测限 (LOD)。使用分流进样 (10:1),采用 30 m Agilent Intuvo DB1 色谱柱,遵循标准柱温箱程序进行分析。SCD 采用推荐的温度和流速。完整的方法详细信息可见于其它应用简报 2。
结论
配备 Agilent 8355 SCD 和 Intuvo 色谱柱的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的性能与配备相同检测器和 Agilent J&W DB1 色谱柱的传统气相色谱的性能相当。在较宽的浓度范围内具有出色的峰面积重现性和线性。将目标分析物同基线分离的卓越能力获得了 2 ppb 的实际 LOD(分流比为 10:1)。综上,安捷伦专有的创新型流路使得仪器的体积更小、连接更稳定、维护更简单,提供了一种可靠的硫测定方法。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
