方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 含量分析>硫 |
参考标准 | ASTM D5623 |
石油化工行业高度依赖于在各个生产环节中检测硫的含量。含硫化 合物具有难闻的气味和腐蚀性,因此监测不同的含硫化合物对于过 程控制而言极其重要。 ASTM D5623 为测定轻质石油中的含硫化合物提供了指南1。总硫含量 通常报告为基于总峰面积的估计值。使用 NIST 参比标准品证明配备 Agilent 8355 硫化学发光检测器 (SCD) 和 30 m Agilent Intuvo DB1 色谱柱的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的硫测定能力。 Intuvo 9000 气相色谱仪为轻质石油的硫分析提供了一种独特的解决方 案,与传统气相色谱仪相比具有更多优势: . 体积更小巧 . 稳定性更高 . 维护更简单 Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm,大约为传统气相色谱尺寸的一半。 安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可 快速更换色谱柱。
前言
石油化工行业高度依赖于在各个生产环节中检测硫的含量。含硫化合物具有难闻的气味和腐蚀性,因此监测不同的含硫化合物对于过程控制而言极其重要。ASTM D5623 为测定轻质石油中的含硫化合物提供了指南1。总硫含量通常报告为基于总峰面积的估计值。使用 NIST 参比标准品证明配备Agilent 8355 硫化学发光检测器 (SCD) 和 30 m Agilent Intuvo DB1 色谱柱的
Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的硫测定能力。Intuvo 9000 气相色谱仪为轻质石油的硫分析提供了一种独特的解决方案,与传统气相色谱仪相比具有更多优势:
• 体积更小巧
• 稳定性更高
• 维护更简单
Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm,大约为传统气相色谱尺寸的一半。安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可快速更换色谱柱。
实验部分
使用 NIST 标准参比物质 2299(汽油中的硫)和 NIST 标准参比物质2298(汽油中的硫(高辛烷值))。将 10 ppm 内标溶液 (ISTD) 二苯二硫醚加入参比标准品中,用于质量控制。根据参比物质,NIST 2299 中的总硫为 13.6±1.5 μg/g,NIST 2298 中的总硫为 4.7±1.3 μg/g。使用分流进样 (10:1),采用 30m Intuvo DB1 色谱柱,遵循标准柱温箱程序进行分析。SCD 采用推荐的温度和流速。完整的方法详细信息可见于其它应用简报2。
结果与讨论
通过 NIST 标准参比物质提供对照样品对仪器/检测器进行评估。图 1显示了 NIST SRM 2299(图 1A)和 NIST SRM 2298(图 1B)的色谱图。NIST 2299 的总硫(五次进样的平均值)测定结果为 14.4±0.6 μg/g。NIST 2298 的总硫(四次进样的平均值)测定结果为 4.0±0.1 μg/g。两者均在预期的容差范围内。这些参比样品的峰形和分离度十分出色。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
