方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>残留溶剂 |
参考标准 | 暂无 |
Agilent 9000 Intuvo 气相色谱仪与 MS-HES 和 30 m 的 Intuvo HP-5ms UI 色谱柱联用,能提供具有对称峰形的检测结果,在可萃取物和可浸出物中对邻苯二甲酸酯类的分析具有较高灵敏度。对透皮贴剂和塑料 衬膜提取物中的活性成分和非活性成分进行了鉴定。这证明了 9000 Intuvo 气相色谱仪分析复杂样品的能力,并且其通过创新的流路和连 接技术提升了用户体验。
前言
可萃取物分析包括将包装材料暴露在极端条件下(升高温度以模拟最坏的高温环境或用合适的溶剂模拟药物特性)检测潜在的化合物迁移。在可浸出物分析中,在正常条件下对药品进行分析,观察实际的化合物迁移。化合物迁移将涉及到可萃取物与可浸出物之间的关联1。可萃取物和可浸出物的来源通常为塑性和弹性组分、标签中的油墨和粘合剂以及在加工、储存和灭菌过程中产生的降解产物。邻苯二甲酸酯类,例如 DEHP(双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯),是增塑剂的一个示例,将其添加到包装材料中可增强柔韧性,但其也有可能会渗入到产品中。各种可萃取和可浸出的化合物对最终产物性质的影响尚未被充分了解。因此,需要在各种产品中检测和鉴定存在的可萃取物与可浸出物。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与配备高效离子源 (HES) 的质谱仪联用,提供了一种简单的检测方法,与传统气相色谱仪相比具有如下
优势:
• 简化了色谱柱安装
• 创新型惰性流路2
• 体积更小巧
实验部分
将 9000 Intuvo 气相色谱仪与 MS-HES 联用。安装标准的 30 m Intuvo HP-5ms 超高惰性色谱柱,在 1 mL/min 流速下运行。将购自 Sigma-Aldrich 的邻苯二甲酸酯标样稀释到 500 ppb、50 ppb 和 5 ppb,并在“选择离子监测”模式 (SIM) 下进行分析。在扫描模式下对 5% 利多卡因透皮贴剂和塑料衬膜的提取物进行分析1。
结果与讨论
首先分析了邻苯二甲酸酯标样以确定方法条件。通过使用 SIM,邻苯二甲酸酯被鉴定为浓度低至 5 ppb。得到了极好的峰形(见图 1)。
结论
Agilent 9000 Intuvo 气相色谱仪与 MS-HES 和 30 m 的 Intuvo HP-5ms UI 色谱柱联用,能提供具有对称峰形的检测结果,在可萃取物和可浸出物中对邻苯二甲酸酯类的分析具有较高灵敏度。对透皮贴剂和塑料衬膜提取物中的活性成分和非活性成分进行了鉴定。这证明了 9000Intuvo 气相色谱仪分析复杂样品的能力,并且其通过创新的流路和连接技术提升了用户体验。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
