方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>残留溶剂 |
参考标准 | USP 467 |
配备有 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪为 USP467 1 类、2a 类和 2b 类溶剂标准品显示出色的重现性性能*。但是,当试图同时分析三种混标时会出现问题,因为浓度和共洗脱分析物存在差异。其他的分析技术例如双检测器分析中分流到两根色谱柱或使用质谱仪作为检测器可提高单混标中分析物的检测与鉴定,这些分析技术将在单独的应用简报中论述。
前言
残留溶剂分析是制药行业中的重要应用。在生产过程中选择合适的溶剂可提高产量或通常影响所合成产品的化学特性。但是,溶剂并不能增强产品的功效,所以必须尽可能完全将其去除以满足产品规格要求和药品生产质量管理规范1。因此,在生产或纯化工艺中测试残留溶剂是生产过程的一个必要环节。在配备有顶空进样器的 Agilent Intuvo 系统上评估根据 USP 467 对残留溶剂进行的分析。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与传统气相色谱系统相比具有多方面的优势:
• 实现简化样品同时分流到两根色谱柱的模块化流路
• 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发
• 体积更小巧
结论
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
