方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锡(Sn), 砷(As), 铬(Cr), 镉(Cd) |
参考标准 | 暂无 |
Agilent 7900 ICP-MS 可测定所有饮用水监管元素,轻松满足世界各地饮用水质量法规对检测限和回收率的要求,其灵敏度更高、背景更低,意味着可以采用 He 模式分析更宽范围的元素,从而可以在常规分析时简单可靠地去除干扰。采用 He 模式无需使用反应性池气体,也无需进行干扰校正,从而使方法开发变得更简单,而且当存在未知基质元素时不会得出错误结果,大大提高了仪器的易用性和效率,可提供绝对令人放心的高质量数据。 在所有四极杆 ICP-MS 中,7900 ICP-MS 拥有超过 10 个数量级的最宽的操作动态范围,选配的 UHMI 系统则使 7900 ICP-MS 得以分析总溶解态固体含量高达 25% 的高基质样品。另外,用于饮用水分析的池气体模式和仪器方法设置也可用于土壤和污泥等更为复杂的环境样品,无需针对具体样品进行优化。
前言
确保饮用水质量是全球公共卫生组织的主要目标。大多数发达国家已经颁布了相关法规和监测项目以确保饮用水供应不受潜在的有害化学品和生物体的影响。法规通常包括各种无机组分的最大允许浓度。一般会对供应到家庭中的经处理的水以及用作饮用水引水的水源(河流、水库、湖、地下水以及某些地区用于脱盐的海水)中的痕量金属进行常规监测。由于必须测定的分析物数目众多,许多元素的限量浓度极低,再加上全国或区域性的水质监测项目涉及样品数目极多,快速多元素分析技术——电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 得到了广泛的应用。
不同国家/地区对饮用水中的分析物元素种类以及限量浓度的要求各不相同。大部分法规规定,As、Cd、Hg 和 Pb等潜在的有毒痕量元素需控制在低的 g/L (ppb) 水平,B、Fe、Cu 和 Zn 等危害较小的元素可控制在几百甚至几千个 g/L。某些常量元素,如 Na 和 K 则没有设定最大允许浓度限值,但是某些国家/地区也对它们进行了常规监测。世界卫生组织 (WHO) 颁布的饮用水质量指南(1996,1998)中包括的建议已被许多发达国家/地区采用。在美国,
根据 1974 年制定的安全饮用水法 (SDWA),饮用水质量由美国环境保护局 (USEPA) 监管。在欧盟,人们根据 1998 年11 月 3 日颁布的理事会指令 98/83/EC 对饮用水质量进行监管,而天然(水源)水的质量则受水框架指令(2000/60/EC 及 2008/32/EC 的修正案)的控制。在日本,自1957 年来,相关部门遵照日本自来水法案对饮用水质量进行监管,在中国,饮用水质量标准 GB5749-2006 对最大允许限值作了规定。
结论
Agilent 7900 ICP-MS 可测定所有饮用水监管元素,轻松满足世界各地饮用水质量法规对检测限和回收率的要求。7900 ICP-MS 的灵敏度更高、背景更低,意味着可以采用He 模式分析更宽范围的元素,包括 Cd 和 Hg 等 ppt 浓度水平的分析物,从而可以在常规分析时简单可靠地去除干扰。采用 He 模式无需使用反应性池气体,也无需进行干扰校正,从而使方法开发变得更简单,而且当存在未知基质元素时不会得出错误结果。7900 ICP-MS 结合 He 模式大大提高了仪器的易用性和效率,可提供绝对令人放心的高质量数据。
在所有四极杆 ICP-MS 中,7900 ICP-MS 拥有超过 10 个数量级的最宽的操作动态范围,选配的 UHMI 系统则使 7900ICP-MS 得以分析总溶解态固体含量高达 25% 的高基质样品。另外,用于饮用水分析的池气体模式和仪器方法设置也可用于土壤和污泥等更为复杂的环境样品,无需针对具体样品进行优化(那些为了充分控制干扰必须使用反应性池气体的仪器则需要进行优化)。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
