方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >其它 |
参考标准 | US EPA 方法 537 |
全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 是一类导致环境问题日益严峻的化合物。美国国家环境保护局 (US EPA) 规定全氟辛酸 (PFOA) 和全氟辛烷磺酸 (PFOS) 的饮用水健康警告 值合计为 70 ng/L。多个州对某些 PFAS 规定了更低的公共健康指导值。本应用简报介绍了使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统开发的方法分析 17 种 PFAS(包 括 US EPA 方法 537 中列出的 14 种 PFAS)。根据 US EPA 方法 537 执行该方法(包 括提取)。所有分析物均可在更短的分析时间内,使用半数进样量以低于 US EPA 方法中所规定的浓度检出。
摘要
全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 是一类导致环境问题日益严峻的化合物。美国国家环境保护局 (US EPA) 规定全氟辛酸 (PFOA) 和全氟辛烷磺酸 (PFOS) 的饮用水健康警告值合计为 70 ng/L。多个州对某些 PFAS 规定了更低的公共健康指导值。本应用简报介绍了使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统开发的方法分析 17 种 PFAS(包括 US EPA 方法 537 中列出的 14 种 PFAS)。根据 US EPA 方法 537 执行该方法(包括提取)。所有分析物均可在更短的分析时间内,使用半数进样量以低于 US EPA 方法中所规定的浓度检出。
前言
全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 为合成化合物,广泛用作表面活性剂、阻燃剂、防水剂以及不粘剂和防染色试剂。这些物质具有独特的性质,能够持久、普遍地存在于环境中和动物体内。研究显示,PFAS 能够导致生殖与发育问题,对肝脏、肾脏、免疫系统和胆固醇变化产生不良影响。已有研究表明,碳链长度大于 7 个碳原子的 PFAS 在生物体内累积的风险最高。
因此,美国国家环境保护局 (US EPA) 规定两种 PFAS(全氟辛酸 (PFOA) 和全氟辛烷磺酸 (PFOS))的饮用水健康警告值合计为 70 ng/L。包括新泽西州和明尼苏达州在内的多个州对水中的某些 PFAS(包括 PFOA 和 PFOS)规定了更低的公共健康指导值,这些值的范围为 14–35 ng/L。US EPA 方法 537 介绍了一种通过固相萃取 (SPE) 和 LC/MS/MS 分析饮用水中 14 种 PFAS 的方法2。而其它几种新型 PFAS 目前也已投入使用,也有必要纳入监测。
本应用简报介绍了使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统开发的方法分析 17 种 PFAS(包括 US EPA 方法 537 中列出的 14 种 PFAS,表 1)。所有分析物均可在 22 分钟内以显著低于 US EPA 方法所规定的浓度检出。
结论
本应用简报介绍了使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统分析 17 种 PFAS(包括 US EPA 方法 537 中列出的 14 种 PFAS)。所有 PFAS 均能在更快的速度和更少的进样量下以显著低于 US EPA 方法所规定的浓度检出。
Ultivo 三重四极杆液质联用系统能够对水中的 PFAS 进行灵敏、可靠而稳定的定量分析。对 1 ppb PFAS 的分析得到了理想的色谱峰形和良好的 S/N。八种浓度(0.2 至 100 ppb)的 PFAS 的响应在 1 个月内保持稳定,R2 高于 0.99。在持续 26 小时的批次分析中,除一种分析物以外,所有分析物按照 EPA 方法 537 分析 CCV 样品所得到的响应 %RSD 均低于 5%。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
