方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铬(Cr) |
参考标准 | 加利福尼亚 OEHHA 公共卫生目标 |
该方法分析速度快(仅需 3 分钟),能够测定浓度低于 200 ng/L 的两种铬形态。 采用调整流动相组成和增大进样体积的改进方法,可以进一步提高 Cr(VI) 的灵敏度。改进后的方法使得 Cr(VI) 的检出限降低到 0.008 µg/L(8ppt),远低于加利福尼亚州提出的 0.02 µg/L 公共健康目标。
引言
铬(Cr)可用于不锈钢和其他合金,通常作为抗腐蚀镀层用于钢铁和其他金属。铬还广泛地应用于印染、防腐和制革工业。铬一般以两种形式存在:Cr(III),称为 Cr3+ 或者三价铬;Cr(VI),称为 Cr6+ 或者六价铬。两种氧化态的性质差别很大,Cr(III) 是人体必需的痕量饮食营养元素,而 Cr(VI) 是一种常见的致癌物质。因此,需对多种样品(包括环境、食品、饮用水、药品和生活用品)中的铬进行监测和控制。世界各地对饮用水中铬含量的最大限制浓度一般约为 50 到 100 μg/L(ppb)之间,但在加利福尼亚的环境保护署(EPA)的环境健康风险评估办公室(OEHHA)最近发布的公共卫生目标中,针对饮用水中的 Cr(VI) 提出了“最低风险”控制限,即饮用水中 Cr(VI) 的浓度为 0.02 μg/L(20 ng/L 或 ppt),比之前的控制限低了 1000 倍。
预计美国环境保护署也会采取类似措施。例如,根据欧盟对有害物质(RoHS)的限制条例,即对电器、电子产品中某些有害物质(包括 Cr(VI))进行控制,美国 EPA 对废弃物
中的 Cr(VI) 也进行了管制。在众多工业领域中,Cr(VI) 的职业照射已被严格控制。最近的研究也显示了与铬慢性接触时摄入低含量 Cr(VI) 的健康风险问题。因此,有必要建立一个常规的、高灵敏度的铬形态分析方法,以测定各种不同类型样品中的 Cr(III) 和 Cr(VI)。以下介绍的是采用带有碰撞/反应池技术在氦池模式操作的 HPLC-ICP-MS 方法。
结论
本文论证了一个能够准确灵敏测定高矿化度水样中铬形态的分析方法,将阳离子形式的 Cr(III) 与 EDTA 络合转化成阴离子,采用阴离子交换色谱法分离后测定。分析速度快(仅
需 3 分钟),能够测定浓度低于 200 ng/L 的两种铬形态。采用调整流动相组成和增大进样体积的改进方法,可以进一步提高 Cr(VI) 的灵敏度。改进后的方法使得 Cr(VI) 的检出限降低到 0.008 μg/L(8ppt),但是不能同时测定 Cr(III)。改进后的检出限远低于加利福尼亚州提出的 0.02 μg/L 公共健康目标。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
