方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 农药>其它 |
参考标准 | 德国 DIN 标准 38407-36 |
对于校准用加标自来水中的大多数目标化合物,该系统能够实现高达 95% 的表观回收率,并且该方法在分析不同类型水样时可获得高度重现的结果。大多数目标化合物的峰面积精度高并具有优异的线性相关性。自动富集处理使常规的三重四极杆质谱仪能够获得更低的检测限并快速完成水样分析,而无需进行耗时的样品前处理或使用 SPE 萃取柱进行离线富集。
摘要
本应用简报展示了 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案与 Agilent 6460三重四极杆 LC/MS 系统联用分析水中痕量除草剂的性能。该方法符合德国DIN 标准 38407-36,适用于测定与地表水和饮用水质量相关的所选中性除草剂和除草剂代谢物。该方法的性能已经在实验室间验证研究中成功通过测试。本文给出了实际水样的线性、峰面积和保留时间 (RT) 精度以及浓度精度。
前言
尽管现代农用化学品较易降解,但水中的除草剂残留物和除草剂代谢物仍然是一个严重的环境问题。即使是适度使用,在地表水、地下水和自来水中还是可以发现水溶性除草剂。因此,除草剂和除草剂代谢物的监测对于确保水质非常重要。
典型的水中除草剂分析工作流程需要通过固相萃取 (SPE) 富集目标分析物。随着检测系统灵敏度的逐渐提高,分析人员开始倾向于使用直接进样或在线 SPE 方法分析水样。因此,水、废水和污泥检测可以使用新的标准方法,通过直接进样或在线 SPE 分析除草剂和除草剂代谢物。本应用简报介绍的方法包括与地表水和饮用水相关的 27 种除草剂和除草剂代谢物,符合德国 DIN 标准 38407-36 的要求。该方法基于 1200 Infinity 系列在线 SPE解决方案进行。本文展示了地下水、
自来水和地表水等不同类型水样使用27 种相关浓度除草剂加标后的分析结果。所有除草剂在饮用水中的最大残留限量为 0.1 μg/L,除草剂残留物定量分析方法的定量限应低于 0.025 μg/L1,2。
结论
地下水和地表水是饮用水生产的来源,因此监测除草剂浓度十分重要。本应用简报介绍了一种 Agilent 1200Infinity 系列在线 SPE 解决方案与Agilent 6460 三重四极杆 LC/MS 系统联用,测定水中相关除草剂和除草剂代谢物的方法。通过在实验室间验证研究中测定样品展示该方法性能。实验证明,对于校准用加标自来水中的大多数目标化合物,该系统能够实现高达95% 的表观回收率,并且该方法在分析不同类型水样时可获得高度重现的结果。大多数目标化合物的峰面积精度小于 5%。RT 精度显示其 RSD 小于 0.1%。大多数化合物表现出优异的线性,其相关系数 R2 为 0.999。实验室间验证研究期间检测的四种不同水样中,大多数化合物的表观回收率在20% 的可接受范围内。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
