方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | 2015 年版《中国药典》 |
SRM 表面响应方法学向导将引导用户完成灰化和原子化温度的优化,快速完成方法开发。针对中药中复杂的背景吸收,采用安捷伦横向交流调制塞曼配置,在整个原子化器中施加磁场以准确扣除背景。
检测难点
中药根据性状可分为植物性中药(如人参、当归等)、动物性中药(如蜈蚣、僵蚕等)以及矿物性中药(如滑石粉、砒霜等),其成分复杂,通常包含大量盐类。在铅、镉等重金属的石墨炉测定中,容易产生化学干扰,并产生复杂的背景,对检测结果造成影响。
安捷伦解决方案
推荐的前处理方法:参考 2015 年版《中国药典》,称取 0.5 g 待测样品粉末(精确到 0.0001 g)放入微波消解罐中,加入 2 mL 高纯水、4 mL 硝酸和 0.5 mL 盐酸;按操作规程安装好消解罐,在赶酸器上于 110 °C 下预消解 2 h,冷却至室温后,装入微波消解仪中按预设程序进行消解;消解结束后,冷却,缓慢放气,取出内罐,赶酸至近干,并将消解液转移至 25 mL 容量瓶中,用 2% 硝酸定容并摇匀后,作为待测母液备用。同一批次各处理一个加标样品溶液和基质空白溶液。消解后的溶液为无色或淡黄色溶液。
结果与讨论
本方法利用 Agilent 240Z 石墨炉原子吸收系统,对四种典型中药样品中的 Pb 和 Cd 元素进行检测。采用横向交流调制塞曼方式准确扣除复杂背景,所测的四种中药样品中 Pb 和 Cd 的回收率良好,表明该方法适用于对中药样品中的重金属元素进行检测。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
