方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 重金属>镉 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦推荐对粮食样品采用快速消解和悬浮进样的检测方法,样品只需经过简单处理,即可将悬浮液直接进样,大大提高了分析效率。安捷伦石墨炉原子吸收系 统配备独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,可保证悬浮样品直接进样分析的结果准确可靠。
检测难点
在粮食样品中 Cd 的测定过程中,采用常规消解方法繁琐且费时,难以满足对大量样品进行快速筛查的需要。
安捷伦解决方案
安捷伦推荐对粮食样品采用快速消解和悬浮进样的检测方法,样品只需经过简单处理,即可将悬浮液直接进样,大大提高了分析效率。安捷伦石墨炉原子吸收系统配备独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,可保证悬浮样品直接进样 分析的结果准确可靠。
推荐的前处理方法:准确称取 0.2 g 大米生物成分分析标准物质 GBW10010、小麦生物成分分析标准物质 GBW08503B 和玉米生物成分分析标准物质 GBW10012 (恒温干燥,精确至 0.0001 g),加入少量高纯水润湿后,再加入 0.5 mL 优级纯浓硝酸,将其置于多孔电加热板上,于 120 °C 下加热 20-30 分钟,取下并冷却后,采用 0.01% 曲拉通 X-100 溶液将其定容至 10 mL,涡旋 1 分钟以混匀,制成均一的悬浮溶液待测。0.01% 曲拉通 X-100 溶液:含 0.01% 曲拉通 X-100 + 5% 硝酸的水溶液。
结果与讨论
利用快速消解与悬浮进样相结合的粮食快速检测方法对各种粮食国家标准物质中的 Cd 进行测定,测量值与标准值吻合良好。本方法采用的样品前处理简单,分析效率得以大幅提高,非常适合用于大量粮食作物中 Cd 的筛查。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
