方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 重金属>铅 |
参考标准 | 暂无 |
采用“直接进样”法,用纯水将奶粉溶解形成“悬浊”样品溶液直接进样。并且在石墨炉分析过程中,于灰化阶段向石墨炉中通入氧气,使有机样品中的碳充分反应,解决直接进样分析引起的石墨管“积碳”问题。由于奶粉基体复杂,可能带来大量化学干扰,因此建议使用标准加入法进行测定。安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120 具有自动绘制标准曲线、自动标准加入和自动加入基质改性剂等功能,可大大提高工作效率。本方法利用 PSD120 进行自动标准加入测定,同时加入磷酸二氢铵溶液作为基质改性剂。
检测难点
乳制品(如奶粉)包含各种盐类,对婴儿奶粉而言尤其如此,其中人为添加的各 种营养强化剂中包含 Ca、Mg 等盐类。这些盐类会在元素原子化阶段产生大量分子吸收,并以背景吸收峰的形式出现,在采用石墨炉进行痕量元素检测时带来误差。传统的样品前处理方法需要使用大量酸液对样品进行消解。整个过程繁琐、费时费力,并且容易在痕量分析中引入污染。如果采用悬浊液直接进样,对于高有机成分的样品,则存在易积碳、石墨炉维护频率高等问题。
安捷伦解决方案
采用“直接进样”法,用纯水将奶粉溶解形成“悬浊”样品溶液直接进样。并且在石墨炉分析过程中,于灰化阶段向石墨炉中通入氧气,使有机样品中的碳充分反应,解决直接进样分析引起的石墨管“积碳”问题。由于奶粉基体复杂,可能带来大量化学干扰,因此建议使用标准加入法进行测定。安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120 具有自动绘制标准曲线、自动标准加入和自动 加入基质改性剂等功能,可大大提高工作效率。本方法利用 PSD120 进行自动标准加入测定,同时加入磷酸二氢铵溶液作为基质改性剂。
结果与讨论
利用 Agilent 240Z 石墨炉原子吸收系统对奶粉样品中的 Pb 进行测定,此系统可精确扣除复杂的背景吸收峰,在 10 ng/mL 的添加浓度水平下回收率结果良好。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
