方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航空 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
2006 年在航班上发生恐怖主义活动之后,乘客可携带乘机的非豁免液体受到了限制。单个容器的容量不得超过 100 mL,携带的所有液体容器必须装入一个 1 L 的透明密封塑料袋中。这一塑料袋用于在安全检查点进行筛查,大多数国家/地区通常只进行 X 光筛查。Insight100、Insight100M 和 Insight200M 在全球范围内广泛使用,并在最高检出率的前提下展现了所有 LEDS 的最低操作误报率。Insight 系统快速而简单易用,只需极少的培训。Insight100M 和 Insight200M 可筛查包括金属在内的所有容器类型。Insight 系统可和其他 LEDS(如 B 型或 C 型系统)配合使用,也可用于大件行李系统 C3 型的 EDS 警报解决方案。无需额外的 B 型系统,因为 Insight 产品可提供已知最低的操作误报率。如果采用 Insight 系统筛查容量小于 100 mL 的 LAG,则可以有效减少设备数量、节省空间、避免混乱以及减少维护合同。Insight 系统在运行中的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 30000小时,具有极高的可靠性。
前言
英国运输部门要求筛查 100 mL 以下的液体
英国运输部 (DfT) 采取了更为严格的措施 (MSM),要求采用以下技术通过某些 DfT 认可的系统进一步筛查容量为 1 L 的塑料袋:
• 爆炸性蒸气检测系统 (EVD)
• 液体筛查测试试剂盒(液体检测试纸)
• 液体爆炸物检测系统 (LEDS) ― A 型筛查系统
• 限定 B 型 LEDS,包括所有 Agilent Insight 系统
Insight 系统检测 100 mL 以内 LAG 的优势
• 对于 100 mL 以内的物品,具有每袋 5 秒钟的最快处理速度
• 误报率低
• 最佳检出率
• 减少了设备数量 ― 单一系统即可筛查所有类型 LAG,适合不同尺寸和填充量的所有类型容器
• 可靠性更高,可用性大于 99.7%
• B 型模式下无需消耗品
• 可在 A 型模式下解决警报
• 可在塑料袋内直接检测容器
* 如果对接受检查的容器进行正确测量,Insight 系统的检测/误报率可不受透明塑料袋或附近其他瓶子的影响。各个机场有责任确保检测流程通过有关部门批准
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
