方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航空 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
Insight 系统以一流性能筛查金属容器 • 误报率仅为其他制造商产品的 1/10 • 最长扫描时间为 5 秒 • 通过化学名称鉴定威胁物 • 最小筛查体积约为 10 mL。Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测已通过 ECAC B 型和 A 型标准 3 的批准。安捷伦独有的筛查技术可以独特地通过名称对威胁物进行鉴定,还具有准确检测金属容器中威胁物的附加功能。对于包括金属在内的所有容器类型,Insight200M 系统具有始终低于 2% 的误报率。这些系统保留了高度成功的 Insight100 系列的所有优势。70 多个欧洲机场采用了 Insight 系统,其中包括前 10 大主要枢纽机场中的 8 个,非洲、亚洲和澳大利亚的机场也有安装。大量的运行数据显示,非金属容器的报警率始终低于 1%。所有 Insight 系统的检测性能均接近于完美。剩余所有警报都可以通过 A 型筛查套件(倒入透明玻璃容器中)分析来解决,因此几乎不会遗留下存疑的检测物品。
• 最长扫描时间为 5 秒
• 通过化学名称鉴定威胁物
• 最小筛查体积约为 10 mL。
一流的性能
Insight 系统的误报率
Insight 系统已通过 A 型和 B 型使用批准,并在检测、误报率、速度和易用性方面优于其他制造商的系统。Insight 系统除作为最佳独立解决方案外,还可以与 EDS 大件行李系统完美配
合,如 EDS CB C3(行李箱内留有液体)和具有 C 型功能的 EDS CB C2。
更多详细信息
安捷伦提供 Insight200M 用于新系统部署。Insight100M 可用于现有 Insight100 系统的现场升级。如需了解有关购买或升级方面的详细信息,请联系安捷伦或当地的客户服务中心。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
