方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
过去一直使用火焰原子吸收系统 (FAAS) 或配备垂直炬管的径向 ICP-OES 分析地质样品。但是这些技术却难以实现低成本、高通量地分析地化样品。地化样品中元素众多且浓度不一,需要多次稀释,尤其是使用 FAAS 时更是如此。此外,样品中还含有高浓度的总溶解固体 (TDS),从而导致需要 频繁清洗样品引入系统。本应用简报使用 Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 来分析含有最高 2.5% TDS 的地化样品。本文展示了该仪器的准确度和灵活性,还测定了样品测量速率和每个样品的氩气消耗量。
前言
但是这些技术却难以实现低成本、高通量地分析地化样品。地化样品中元素众多且浓度不一,需要多次稀释,尤其是使用 FAAS 时更是如此。此外,样品中还含有高浓度的总溶解固体 (TDS),从而导致需要频繁清洗样品引入系统。
结论
配备垂直炬管的 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 具有分析复杂地化样品所需的稳定分析性能,同时实现了快速样品通量和低氩气消耗量。
使用王水消解法对地化碱金属标准物质 OREAS45e 进行前处理。然后使用 5100 ICP-OES 在 SVDV 模式下对其进行分析。
除了出色的 MDL、加标回收率和线性之外,使用 SVS 2+ 切换阀还实现了每个样品 40 秒的样品通量,并且分析性能同样出色。这意味着每小时可以测量 90 个样品,并将每个样品的氩气消耗量减少至 14 L。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
