方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 营养成分>钠, 镁, 铁, 钙, 锌, 钾 |
参考标准 | GB 5413.21—2010 和美国国家标准技术研究院 (NIST) 8435 |
牛奶的元素组成能够很好地指示环境的污染情况。牛奶在为人类提供必需元素的 同时,也是有毒金属摄入的重要途径。因此,人们开发了一系列标准方法和指南以监测牛奶及牛奶类产品中的元素含量。例如,中国国家食品安全标准 GB 5413.21—2010 就规定了对婴幼儿食品、原料乳以及乳制品中钙、铁、锌、钠、 钾、镁、铜和锰的测定。奶粉中的许多常量营养元素(如 Na、K 和 Ca)的含量很高。同时还必须测定低浓度的有毒元素,因此仪器的灵敏度至关重要。为了达到有毒元素所要求的低定量限,人们倾向于使用水平观测 ICP-OES 仪器,但同时也必须考虑如何测定高浓度的常量营养元素。以往研究 表明,向标样和样品中添加铯 (Cs) 内标和 Cs 离子抑制剂有助于测定高浓度的 Na 和 K 等元素。覆盖宽的测定范围的另一个途径是使用双向观测 (DV) ICO-OES 仪器,用水平观测测定痕量元素,用垂直观测测定营养元素。但是,为了分析所有元素,传统的 DV 仪器需对样品进行多次序列分析。在本文中,我们使用拥有独特智能光谱组合 (DSC) 技术的 Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES,一次读数同时完成水平和垂直光路测定,确保垂直光路测定 Na 和 K 等常量元素,同时水平光路测定痕量元素。这样一来扩展了测定的上限,降低了 Na 和 K 等营养元素的分析干扰,同时还可测定 Zn、Cu 和 Mn 等痕量元素,无需耗费额外时间,更可降低每个样品分析的氩气消耗量,获得准确而精密的数据以及无与伦比的线性动态范围 (LDR)。
前言
牛奶的元素组成能够很好地指示环境的污染情况。牛奶在为人类提供必需元素的同时,也是有毒金属摄入的重要途径。因此,人们开发了一系列标准方法和指南以监测牛奶及牛奶类产品中的元素含量。例如,中国国家食品安全标准 GB 5413.21—2010 就规定了对婴幼儿食品、原料乳以及乳制品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定。
奶粉中的许多常量营养元素(如 Na、K 和 Ca)的含量很高。同时还必须测定低浓度的有毒元素,因此仪器的灵敏度至关重要。为了达到有毒元素所要求的低定量限,人们倾向于使用水平观测 ICP-OES 仪器,但同时也必须考虑如何测定高浓度的常量营养元素。以往研究表明,向标样和样品中添加铯 (Cs) 内标和 Cs 离子抑制剂有助于测定高浓度的 Na 和 K 等元素。覆盖宽的测定范围的另一个途径是使用双向观测 (DV) ICO-OES 仪器,用水平观测测定痕量元
本实验遵循中国 GB 5413.21—2010 标准方法,另外还通过分析美国国家标准技术研究院 (NIST) 8435 全脂奶粉标准参比物质 (SRM) 对方法的准确度和有效性进行了评估。
结论
拥有 DSC 技术的 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 可在一次读数中同时完成水平和垂直测定,分析速度快且成本效益高。只需测定一次即可分析奶粉 SRM 中的痕量有毒元素和常量营养元素,而且无需电离缓冲液。SVDV 模式下 SRM 中测定的所有元素均获得了出色的回收率,充分说明该方法在宽的动态范围内具有极佳的准确度。本研究表明可以使用 Agilent 5100 SVDV ICP-OES,按照中国标准方法 GB 5413.21 进行奶粉分析。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
