方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
设计紧凑、简单易用、性价比高的 Agilent 5500t FTIR 光谱仪一经推出,便为诸 如汽轮机等昂贵资产进行实时和现场分析提供了有力手段。现在借助 5500t FTIR 光谱仪,润滑专家得以监测重要参数,诸如监测润滑油中的氧化程度、添加剂损 耗以及含水量。本应用简报展示了 Agilent 5500t FTIR 光谱仪在测定汽轮机油带 水量的应用中具有出色的灵敏度、准确性以及重现性,避免了使用传统的卡尔费休 (Karl Fischer) 水分测定技术需要面对的难题。
前言
结论
本文表明,使用 Agilent 5500t FTIR 光谱仪能够测量影响汽轮机设备可靠运行相关浓度范围内的油中带水量。FTIR 光谱仪测量汽轮机油中带水的能力有效避免了 KF 测量中的相关问题,比如需使用昂贵且有害的消耗品、KF 测量耗费时间长、对用户的技能要求高,还要依赖于 KF 设备的运行状况。
同样重要的是,使用 FTIR 可在现场进行含水量测定,这也意味着对比将试样送至传统油分析实验室进行非现场分析来说,结果更为准确,重复性更高,且分析速度遥遥领先。如果样品暴露于空气中,低 ppm 水平的水量每小时都会发生变化,比如初始含量 200 ppm 的样品放置在敞开的样品容器中过夜,水量将会降至 100 ppm 以下。如果容器虽密闭但没有装满样品,水分也会蒸发到液面上方,水量同样会降低。
Agilent 5500t FTIR 光谱仪能够检测位于必要警戒浓度的水量。当含水量达到 100 ppm 时,系统会发出警报,当含水量达到 200 ppm 时,系统会发出危险警报。除了用于分析水量以外,安捷伦移动式 FTIR 光谱仪还可以测量汽轮机油中添加剂的损耗,以及氧化和硝化副产物的浓度。
安捷伦应用简报 5991-0672EN 介绍了采用专利的水稳定技术的 Agilent 4500 和 5500 FTIR 光谱仪测量油中带水的最新进展:使用新型水稳定技术进行矿物油中带水的现场 FTIR 定量分析。这项更加先进的技术进一步提高了测量多种不同类型的油的准确性、可重现性以及稳定性。
用于原辅料鉴定的 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪
分析洗手液中的醇类浓度
使用 Agilent Cary 630 ATR-FTIR 光谱仪测定婴儿米粉中的蔗糖浓度
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
