方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 玩具 |
检测项目 | |
参考标准 | 消费品安全改进法案 (CPSIA) 第 108 节 |
安捷伦便携式和手持式 FTIR 分析仪为测量塑料中的增塑剂浓度提供了一个有效的定量方法。经校准的方法定量限低至 0.1%,同时提供了极快的塑料产品和组件筛查速度。这使得对更大量的塑料材料可以进行更高效的筛查,以确保符合法规指南要求。在本应用简报中,我们展示了 Agilent FTIR 分析仪和相关的校准方法,可准确测定塑料中低至 0.1% 的邻苯二甲酸酯浓度。这种技术和测量方法的有机结合,仅需极少甚至无需样品前处理,即可快速筛查大量零件和物品。Agilent FTIR 分析仪的便携性可实现现场测量,可有效确保此类塑料零件和物品不进入交易市场。
摘要
前言
许多常见的塑料消费产品中含有高浓度的有毒化学添加剂,邻苯二甲酸酯。邻苯二甲酸酯用作增塑剂,使塑料更易弯曲、经久耐用和柔软。一般情况下,将 15–30% 的邻苯二甲酸酯添加到基础聚合物中,如聚氯乙烯(PVC,乙烯树脂)和其它广泛使用的聚合物。由于增塑剂和聚合物之间不存在化学键,因此增塑剂很容易释放出来,污染周围的环境或被人类误食。邻苯二甲酸酯属于激素干扰物,接触邻苯二甲酸酯还会引起其它一些生理作用,包括肥胖、胰岛素抵抗、肾脏和肝脏损害、注意力缺陷多动障碍以及对儿童神经系统其它可能的影响。
消费品安全改进法案 (CPSIA) 第 108 节永久性禁止售卖三种特定邻苯二甲酸酯浓度超过 0.1% 的任何“儿童玩具或儿童护理品”,另外三种邻苯二甲酸酯目前也暂时禁止用于同类产品中。消费品安全委员会 (CPSC) 开发出了邻苯二甲酸酯测量的标准操作程序,指定 FTIR 作为预筛查程序(可选),用于测定邻苯二甲酸酯类的污染总量。CPSC 浓度限值(六种禁用邻苯二甲酸酯均为 0.1%)以儿童玩具或儿童护理产品的单个部件计算。
结论
CPSIA 已明令禁止将最广泛使用的邻苯二甲酸酯增塑剂用于容易进入孩童口中的儿童玩具或零件。我们通过实验证明,配备三反射钻石 ATR 的 Agilent 4500a 便携式 FTIR 可精确测量塑料中总邻苯二甲酸酯,它还可作为一种快速筛查这些有害物质的工具。此功能可对邻苯二甲酸酯类增塑剂中限制浓度为 0.1% 的单一禁用邻苯二甲酸酯进行定量测量。Agilent MicroLab PC 软件具有多重校准和先进的条件报告功能,使得 FTIR 邻苯二甲酸酯方法在用于测量 PVC(含其它合法增塑剂)中的邻苯二甲酸酯时具有更大的灵活性。此外,还可对塑料零件进行鉴别,提高气质联用金标准方法的效率和生产力。
Agilent 4500a FTIR 系统体积紧凑、坚固耐用且非常便携,可根据需要对塑料零件和物品进行快速现场筛查。这一优势有助于确保危害性塑料材料不会进入交易市场。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
