方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
分析血清中的维生素 A 和维生素 E 时,临床研究实验室需要可靠的分析方法和准确的检测。对分析性能和通量的需求呈稳步上升趋势,这对传统分析技术提出了更高要求。我们已开发出一种使用 SPE/MS/MS 系统分析血清中维 生素 A 和维生素 E 的分析方法,与传统检测方法相比,这种方法具有更短的样品分析周期,可得到相似的分析结果。经过简单的蛋白质解离、稀释,然 后使用 Agilent RapidFire 高通量质谱系统进行分析,可以精准地测定人血清中的维生素 A 和维生素 E 分析物,线性范围分别为 0.1-5 µg/mL 和 0.4-20 µg/mL。 RapidFire/MS/MS 系统每 15 秒分析一个样品,与传统方法相比,这种方法能够提供更高的通量。
摘要
分析血清中的维生素 A 和维生素 E 时,临床研究实验室需要可靠的分析方法和准确的检测。对分析性能和通量的需求呈稳步上升趋势,这对传统分析技术提出了更高要求。我们已开发出一种使用 SPE/MS/MS 系统分析血清中维生素 A 和维生素 E 的分析方法,与传统检测方法相比,这种方法具有更短的样品分析周期,可得到相似的分析结果。经过简单的蛋白质解离、稀释,然后使用 Agilent RapidFire 高通量质谱系统进行分析,可以精准地测定人血清中
的维生素 A 和维生素 E 分析物,线性范围分别为 0.1-5 g/mL 和 0.4-20 g/mL。RapidFire/MS/MS 系统每 15 秒分析一个样品,与传统方法相比,这种方法能够提供更高的通量。
前言
维生素 A(视黄醇)和维生素 E(-生育酚)是人体中储存的脂溶性维生素。采用色谱方法(如 HPLC 和最新的 LC/MS/MS)可对血清中的这些维生素(图 1)进行测量。某些分析方法会使用复杂的提取仪器或冗长繁琐的提取流程,这会消耗大量的溶剂或生物液体。本应用简报的主要目的是开发高选择性、高灵敏度的快速在线SPE/MS/MS 方法,这种方法的提取流程简短,提取仅消耗少量溶剂和生物液体,且周转时间极短。我们开发出一种使用 Agilent RapidFire/MS/MS 系统分析血清中维生素 A 和维生素 E 的分析方法,与传统检测方法相比,这种方法具有更短的样品分析周期,可得到相似的分析结果。
采用基于 96 孔板的提取系统(稀释-上样)可自动完成整个样品前处理方法,从而提高了效率和实验通量。Agilent RapidFire 高通量质谱系统是一款超快速的 SPE/MS/MS 系统,可在
不足 15 秒的分析周期内实现样品分析。利用 RapidFire/MS/MS 系统,这种方法能够快速精准地测量合理线性范围内的维生素 A 和维生素 E。
结论
使用简单的蛋白质解离和 A g i l e n tRapidFire/MS/MS 系统稀释方法,能够快速精准地测定人血清中的脂溶性维生素 A 和维生素 E。样品分析的进样间周期仅为 15 秒,这为分析物提供了高通量的分析方法。这种方法能够达到 240 样品/小时的通量,产生的结果与 LC/MS/MS 相当,而速度和效率则可达到 LC/MS/MS 的 10 倍以上。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
