方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | EPA508.1 方法 |
本文中使用安捷伦 SPEC C18AR 液固萃取(LSE)膜盘成功提取了水中的有机氯农药残留和除草剂。使用双柱配置的 GC/µECD 系统进行检测,安捷伦 J&W DB-35ms UI 超高惰性色谱柱用于初步分析,DB-XLB 色谱柱用于进一步确认。该方法为浓度接近或低于最大污 染限值的含氯有机物提供了高度灵敏和高度一致的分析方案。根据预估的分析物萃取浓度,方法使用的校准范围为 1 到 100 ng/mL 。研究分别对一个 0.01 µg/L 的加标水样和一个自来水样进行了提取和分析,以测试该分析方案的有效性。
摘要
本文中使用安捷伦SPEC C18AR 液固萃取(LSE)膜盘成功提取了水中的有机氯农药残留和除草剂。使用双柱配置的GC/μECD 系统进行检测,安捷伦J&W DB-35ms UI 超高惰性色谱柱用于初步分析,DB-XLB 色谱柱用于进一步确认。该方法为浓度接近或低于最大污染限值的含氯有机物提供了高度灵敏和高度一致的分析方案。根据预估的分析物萃取浓度,方法使用的校准范围为1 到100 ng/mL 。研究分别对一个0.01 μg/L 的加标水样和一个自来水样进行了提取和分析,以测试该分析方案的有效性。
前言
农药和除草剂在农业生产和日常生活中普遍使用。在很多环境的地下水和地表水中都检出有农药残留。喷洒农药过后的残留物经地表径流渗透过土壤进入到地下水,进而进入到供水系统。由于农药对健康和环境会造成严重的影响,因而人类饮用水污染问题受到越来越多的关注。长期使用污染水所导致的潜在健康问题包括肝脏损伤和致癌几率加大,最近的研究表明饮用污染水还可能导致内分泌紊乱[1,2]。欧盟(EU)和美国环保局(EPA)已经立法规定了饮水中农残的最大允许浓度值[2,3,4]。
结论
该应用报告开发了一种有效的分析方法用于萃取并检测水中低于μg/L 级的有机氯农残和除草剂。安捷伦J&W DB-35ms UI 毛细管色谱柱可高效实现37 种目标物的分析,并在低浓度下提供卓越的灵敏度和可靠的定量水平。目标物在安捷伦DB-XLB 色谱柱上的分离提供了高度一致的分析结果。使用安捷伦SPEC C18AR 47 mm 液-固萃取膜盘可从水中成功萃取和富集农残组分,在提高痕量组分检测性能的同时,有效地降低了样品制备时间。使用安捷伦7696A 样品制备工作台制备的标准样品的校正曲线在双柱分析系统的整个线性范围内相关系数R2 ¡ 0.993。
使用该方法可检测水中低于EU 和EPA 最大允许限值10 倍浓度的农残。使用该方法成功制备并分析了0.01 μg/L 的加标水样,充分说明了使用安捷伦J&W DB-35ms UI 色谱柱和安捷伦DB-XLB色谱柱的双柱设计进行低浓度有机氯农残分析的高效性。对某自来水样品的检测,在本方法的线性范围内,未检出有任何有机氯农残。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
