方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | 欧盟饮用水指令 98/83/EC |
本应用简报介绍了通过联用三重四极杆质谱的 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 对地表水和饮用水中浓度低至 1 ppt 痕量水平的除草剂进行检测分析。该分析包括对样品进行一系列的校准、质量控制和回收率控制。为了对捕集过程进行控制,通过阀来实现直接柱上进样和在线 SPE 之间的切换。
摘要
前言
根据欧盟饮用水指令 98/83/EC 的规定,饮用水里中性除草剂等污染物是必须检测的指标。现有的法规要求所有农药的检测限 (LOD) 不得大于 25 ng/L (25ppt)。为了在入门级或中端三重四极杆上实现该检测限,通常需要大于 1 mL 的大体积水样,因而,需要在分析前进行离线样品富集或使用捕集柱进行在线富集。可以使用 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 进行在线富集,其 LOD 可低至 0.5-1 ppt,同时获得极好的校正曲线线性和较高的保留时间与峰面积的精度。捕集过程的回收率通常高于 90%。捕集过程是获得低 LOD 的关键步骤。回收率可能会随着捕集柱的老化而降到规定的阈值以下。为确保在多次进样后捕集过程仍维持较高的回收率,需验证捕集的性能。为满足该要求,可采用阀来实现后续分析柱直接进样与捕集柱进样之间的切换,然后通过检测回收率来监测固相萃取 (SPE) 的性能。
本应用简报描述了使用基于 Agilent 1290 Infinity Flexible Cube 的 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案对地表水和饮用水中浓度低至 1 ppt 的痕量除草剂进行检测。该分析包括对样品进行一系列的校准、质量控制和回收率控制。为了对捕集过程进行质量控制,采用阀来实现直接柱上进样和在线 SPE 之间的切换。
结论
本应用简报描述了地表水、泉水和饮用水中 ppt 浓度水平的除草剂检测。所使用的仪器可进行 SPE 捕集柱上样和分析柱直接进样的切换。通过相同样品捕集柱上样和分析柱上样之间的比较,从而对捕集过程的性能进行控制。所得的回收率基本都在 90% 以上。两种进样模式通过本文所述配置中 10 通阀的切换,即可很容易地实现。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
