方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 婴童用品 |
检测项目 | |
参考标准 | 美国国家环境保护局 (US EPA) 规定;ASTM 标准检测方法 D 7574-09 |
双酚 A 可以从食品容器的塑料表面浸出,在多种基质如血浆、尿液和地下水中均被检出。它是一种内分泌干扰物,能够模拟婴儿自身的激素(如雌激素),可能会对健康产生不良影响。本应用简报将介绍一种婴儿奶瓶中提取的双酚 A 及其结构类似物双酚 F 的定量方 法。我们使用 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 柱,在 Agilent 1260 Infinity 液相色谱 系统上开发了此方法。通过部分方法验证以确证方法的线性、稳定性及峰面积和保留时 间的精密度。使用 Agilent 7696A 样品制备工作台自动进行系列稀释,可节省分析时间。结果表明,双酚 A 的定量限 (LOQ) 为 1.06 ng/mL。样品回收率研究表明,所得双酚 A 的回收率为 80%。利用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统将本方法转移至超高效液相色谱 (UHPLC)。UHPLC 方法所采用的实验条件相同,色谱峰更窄更高,分离度更好,并且信噪比也有所改善。这两种方法均可应用于双酚 A 的定量分析,实现食品容器(例如,婴儿奶瓶)的质量控制。
摘要
双酚 A 可以从食品容器的塑料表面浸出,在多种基质如血浆、尿液和地下水中均被检出。它是一种内分泌干扰物,能够模拟婴儿自身的激素(如雌激素),可能会对健康产生不良影响。本应用简报将介绍一种婴儿奶瓶中提取的双酚 A 及其结构类似物双酚 F 的定量方法。我们使用 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 柱,在 Agilent 1260 Infinity 液相色谱系统上开发了此方法。通过部分方法验证以确证方法的线性、稳定性及峰面积和保留时间的精密度。使用 Agilent 7696A 样品制备工作台自动进行系列稀释,可节省分析时间。结果表明,双酚 A 的定量限 (LOQ) 为 1.06 ng/mL。样品回收率研究表明,所得双酚 A 的回收率为 80%。利用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统将本方法转移至超高效液相色谱 (UHPLC)。UHPLC 方法所采用的实验条件相同,色谱峰更窄更高,分离度更好,并且信噪比也有所改善。这两种方法均可应用于双酚 A 的定量分析,实现食品容器(例如,婴儿奶瓶)的质量控制。
前言
双酚 A (BPA) 是一种用于制造聚碳酸酯塑料和环氧树脂的单体。在不同环境条件下,如受热或改变 pH,痕量 BPA 能够从聚碳酸酯塑料表面浸出,最终进入到人体中。BPA 在诸如尿液、地下水和血浆等不同基质中被检出。基于在阈值以上可观察到毒性作用的假设,美国国家环境保护局 (US EPA) 规定每人每天的 BPA 参考剂量 (RfD)为 50 μg/kg.bw1。使用聚碳酸酯塑料制造的奶瓶对儿童具有潜在的风险。在本应用简报中,我们使用市售的结构类似的化合物双酚 F (BPF)与 BPA 一同分析以确定分离效率。
Ballesteros-Gomez 等人对用于分离、鉴别和定量 BPA 的分析方法进行了综述。此外,ASTM 标准检测方法 D 7574-09 利用离线 SPE 法从环境水样中提取双酚 A。BPA 是一种荧光化合物,荧光检测器 (FLD)可以灵敏地测定奶瓶浸出的 BPA 浓度。本应用简报介绍了一种结合离线 SPE 和 (U)HPLC/FLD 对 BPA 和 BPF 同时定量分析的方法。
结论
使用 Agilent 1260 Infinity 液相色谱系统和 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 柱对双酚 A 和双酚 F 进行分离和定量。采用 Agilent 7696A 样品制备工作台制备校准标准溶液。完成了方法开发并进行了部分验证。利用该方法定量测定了不同品牌奶瓶的双酚 A 和双酚 F,其回收率为 80%。该方法可应用于 BPA 和 BPF 的含量测定,从而对奶瓶进行质量控制。保持检测器和方法条件不变,将此方法转移至 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统,可有效地执行分析。HPLC 和 UHPLC 方法均具有良好线性,并且所得结果的精密度高。与HPLC 方法相比,UHPLC 方法显示了更出色的分离度和信噪比,更窄的峰宽,并且峰高也有所增加。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
