方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>含硫化合物 |
参考标准 | ASTM D5504 方法 |
通过分析不同硫化物气态标样对 Agilent J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱进行了评估。另外,还根据 ASTM D5504 方法,采用配置 DB-Sulfur SCD 色谱柱的安捷伦惰性流路 GC/SCD 对石油气和天然气中的含硫化合物进行了分析。该低流失、高惰性的色谱柱在分析反应性含硫化合物时提供了良好的分离度和峰形。理想的结果证明配置了 DB-Sulfur SCD 色谱柱的惰性流路 GC/SCD 是分析含硫化合物的有力工具。
摘要
通过分析不同硫化物气态标样对Agilent J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱进行了评估。另外,还根据ASTM D5504 方法,采用配置DB-Sulfur SCD 色谱柱的安捷伦惰性流路GC/SCD 对石油气和天然气中的含硫化合物进行了分析。该低流失、高惰性的色谱柱在分析反应性含硫化合物时提供了良好的分离度和峰形。理想的结果证明配置了DB-Sulfur SCD 色谱柱的惰性流路GC/SCD 是分析含硫化合物的有力工具。
前言
众所周知,石油气和天然气在满足全球能源需求方面扮演着举足轻重的角色。监测这些产品中的含硫化合物不仅有利于保护昂贵的催化剂、保证产品质量,对保护环境及人类健康来说也极其重要。气态含硫化合物的分析非常困难,因为这些化合物具有极性和反应性,而且浓度差异很大。硫化学发光检测器(SCD) 是分析含硫化合物的绝佳设备,因为它的响应是线性等摩尔响应,并且不容易受烃类化合物的干扰。例如,ASTM 方法 D5504 中采用了SCD 来检测汽油和天然气中的含硫化合物,但是,为了避免SCD 陶瓷的污染以及灵敏度的降低,SCD 需要使用低流失气相色谱柱。此外,挥发性含硫化合物活性极高,具有吸附性及金属催化性。因此,为了确保结果的可靠性,分析含硫化合物时要求样品通道(尤其是气相色谱柱)呈惰性。
低流失、高惰性的Agilent J&W DB-Sulfur SCD 气相色谱柱是专为分析含硫化合物而开发的,并且针对GC/SCD 进行了优化。本应用简报验证了DB-Sulfur SCD 色谱柱在采用安捷伦惰性流路 GC/SCD 对石油气和天然气中的含硫化合物进行分析时的性能。
结论
通过分析不同硫化物气态标样和常规GC/SCD 配置对Agilent J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱进行了评估。结果表明,由于其低流失以及优良的惰性性能,带极性与反应性的含硫化合物在该柱上可获得良好的分离以及对称的峰形。尤其值得一提的是,采用带 1 m 脱活熔融石英管的70 m DB-Sulfur SCD 色谱柱时,硫化氢和二氧化硫的分离度可达0.8。硫化氢和羰基硫可以在室温下实现基线分离,且无需低温冷却。DB-Sulfur SCD 色谱柱与挥发性物质接口以及SCD 配合使用时,主要含硫化合物均可获得出色的线性、重现性以及响应。总之,安捷伦惰性流路、DB Sulfur SCD 色谱柱以及Agilent 355 硫化学发光检测器的组合可为燃气和天然气中含硫化合物的分析提供卓越性能。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
