方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
目前,QC 测试的严格性还未完全跟上我们在色谱柱去活技术上的进展。当通过率上升而 淘汰率下降时,可能就需要设计更严格的 QC 测试。本文描述了一种严格的色谱柱 QC 测试方法,使用活性测试混标对新型毛细管气相柱的惰性性能进行验证。
摘要
目前,QC 测试的严格性还未完全跟上我们在色谱柱去活技术上的进展。当通过率上升而淘汰率下降时,可能就需要设计更严格的QC 测试。本文描述了一种严格的色谱柱QC 测试方法,使用活性测试混标对新型毛细管气相柱的惰性性能进行验证。
前言
批次检验是通过测试单根色谱柱的性能,并假定检测结果代表了整批产品的质量。它之所以吸引某些厂家,是因为其成本很低,只需全部更严格的单独测试每根色谱柱的人工、设备和资源的一小部分。
单独测试得到的结果更能真实说明每个生产批次产品的质量,每根色谱柱的质量测试,包括柱流失、惰性和柱效,其结果遵循高斯分布。而经批次检验出厂的产品,总有一些客户会不可避免地收到本应在单独测试中废弃的色谱柱。
首先,测试应当在吸附力较强的较低恒温条件下进行。其次,测试混标分子应当较小,与色谱柱内表面的接触不受空间阻碍的影响。第三,应避免测试混标通过时,可能浸润(进而屏蔽)活性位点的低沸点溶剂的大量使用,或者尽可能少地使用。
我们提出了一种新的测试方法,使用更严格的测试混合物来暴露那些采用典型的“标准”QC 测试无法检测出的色谱柱缺陷。
结论
回顾过去,在2004 年那次会议上首先提出这项检验时,曾以一度以为该检验只能使色谱柱制造商和用户区分“良好”和“优异”的色谱柱。色谱柱开发的历史带来一个合理的假设:我们应在表面处理和去活方面不断努力,并将其视为一个漫长的过程。然而,表面处理技术的突破和表面去活工艺的改进比预料的要快得多。安捷伦超高惰性系列色谱柱的质量之高远远超过预期。我们感到欣慰的是,从事最苛刻的活性化合物分析的用户已对DB-5ms 超高惰性(UI)、HP-5ms UI、DB-1ms UI、HP-1ms UI 和DB-35ms UI 色谱柱代表的最高水平性能充满信心。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
