方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 兽药残留>磺胺间甲氧嘧啶, 磺胺二甲嘧啶, 磺胺甲噁唑, 磺胺二甲氧嘧啶 |
参考标准 | 暂无 |
本实验将原来使用 4.6 × 250 mm,5 µm 色谱柱分离 10 种磺胺类药物的方法转移到配备 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱的 Agilent 1100 系列液相色谱上。并提供了方法转 换的简单指导原则。新的分离方法将分析时间从 30 min 缩短到 8 min,由于两根色谱柱均使用了 2 µm 筛板,因此样品制备方法无需更改。尽管柱压与原方法相比有所增加,但仍 低于 400 bar,因此该方法可以很容易地转换到几乎所有的 HPLC 系统上。本实验采用未经过滤的蛋白变性牛奶样品(磺胺二甲氧嘧啶做内标物),结果显示色谱柱使用寿命超过 1000 次进样。
前言
磺胺类药物是第一种系统地用于预防和治疗人类细菌感染的化学物质。磺胺类药物属于抑菌药;通过抑制细菌的生长和繁殖而非杀死它们作用。目前,磺胺类药物主要用于治疗人泌尿道感染。其它新型药物用来抗感染,如β-内酰胺类抗生素。当今,磺胺类药物常作为抗生素被兽医使用,主要用来饲喂动物以预防感染。此外,它也可用于蜜蜂疾病的治疗。蜂蜜样品中往往可以发现这些抗生素的残留,其毒性或过敏反应引起世界各地消费者的关注。[1,2]Agilent Poroshell 120 EC-C18,2.7 μm 色谱柱填料与亚2 μm 的全多孔填料有相似的性能。由于使用的2 μm 色谱柱筛板与5 μm填料粒径色谱柱的筛板相似,因此无需额外的样品制备就可实现
完美的方法转移。在本实验中,将梯度洗脱方法从4.6 × 250 mm,5 μm 色谱柱转移到4.6 × 100 mm Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱上并进行了优化。梯度洗脱时间从30 min 缩短到8 min。如果应用4.6 ×50 mm 色谱柱,虽然分离度有所降低,但洗脱时间可进一步缩短到4 min 以内。
结论
本实验表明,采用4.6×250 mm, 5 μm C18 色谱柱的现有方法可以很容易地转换为采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 4.6×100 mm 色谱柱的更快但类似的方法。由于运行最大压力远低于400 bar,故此法还可用于传统HPLC 系统。此外,由于两种色谱柱均使用2 μm 筛板,样品制备方法可保持不变。这种方法转移节省了分析时间和溶剂用量,并允许分析人员进一步优化方法参数,时间较长的分析并不理想。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
