方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析 |
参考标准 | 暂无 |
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统在高效液相色谱和超高液相色谱中的应用中具有重要地位。与市场上其它系统相比,它的能力范围更广(如压力和流速不同组合的能力),并且可以使用具有不同规格和填料粒径的色谱柱。二极管阵列检测器先进的光学设计可提供宽动态范围和高灵敏度,这在监测天然和合成的食品调味料时非常重要。这些优点可通过分析干辣椒、酱汁和香料中的主要辣椒碱类成分得进行说明。辣椒科中 红辣椒的主成分辣椒素被认为是红辣椒的“辛辣”成分。辣椒碱类成分包括 8 种或更多种化合物,它们可使人感到调味料中的辛辣味道。辣椒素或合成辣椒素(诺香草胺)也已用于外用膏剂,用来缓解关节炎、瘙痒、神经性及其它疾病。核心结构是酚,其主要差异在疏水烷基链上。该系统具有高耐压性,可使用甲醇、乙腈作为流动相,以比较两种溶剂的选择性。本 文评价包括全多孔的 1.8 µm 填料和表面多孔的 2.7 µm 填料在内的不同色谱柱。
使用标准混合物优化分析条件后,对大量样品提取物进行色谱分析(图3)。辣椒、其它纯辣椒香料及新鲜的辣椒可采用UV 检测进行简单分析。但低含量水平样品如美国红辣椒,以及复杂混合物如红辣椒和咖喱混合粉就很可能有干扰。可使用Agilent 1200 系列荧光检测
器(G1321A) 解决这一问题,见图4。FLD 卓越的选择性和高灵敏度可最大程度地减小或消除非辣椒碱类组分对目标化合物色谱峰的干扰。
该系统具有灵活的溶剂和色谱柱选择性,并能耐高压,可以使用高柱效色谱柱实现高分辨率的快速分离,并且与4.6 mm 内径的色谱柱相比节省溶剂。荧光检测器选择性更高,可给以前必须通过重新开发分离方法来去除干扰的解决方案提供帮助。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
