方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 食品添加剂>咖啡因 |
参考标准 | 暂无 |
以安捷伦 ZORBAX SB-C18 管柱及安捷伦 Poroshell 120 SB-C18 管柱,分析绿茶中常见的 10 种成分(9 种儿茶素 + 1 种咖啡因),结果显示两种管柱的选择性几乎相同。以 Poroshell 120 管柱经梯度冲提分析 1.4 分钟后,再经液相层析仪串联质谱仪 (LC/MS) 检测 10 种化合物均能产生直线校正曲线。文中将分析定量几种罐装与冲泡的绿茶样品,并加以比较。经由注入未过滤、未稀释的冲泡绿药样品测试管住使用寿命,结果证实能在 Poroshell 120 管柱内高压注入不干净的样品 1500 次以上。
緒論
多酚類化合物可降低罹患心臟疾病的風險、預防癌症,並對抗其他疾病,而新鮮茶葉與綠茶是常見的多酚來源,兒茶素的含量很高。兒茶素會影響茶的顏色與味道,茶的特殊苦味即是兒茶素所致[1]。茶中的兒茶素,以表沒食子兒茶素沒食子酸酯(epigallocatechingallate) 最值得注意,因為是茶的萃取物中,含量最高的多酚類化合物[2]。雖然各種類別的茶,均來自相同品種的茶樹Camellia sinensis,但不同的加工處理方式,就會產生不同類別的茶。茶的類別,是由茶葉採收後的發酵(氧化)時間所決定。茶葉採收後,若未儘快乾燥,很快就會枯萎及氧化。此時茶葉的葉綠素會分解,釋出鞣質,導致茶葉變黑。而加熱茶葉會停止氧化,並將分解葉綠素的酵素去除活性,此過程會持續特定一段時間。紅茶為完全發酵茶,烏龍茶為半發酵茶,而綠茶為不發酵茶[3,4]。由於發酵會降低兒茶素的含量,因此每份綠茶的兒茶素抗氧化劑含量最多,而紅茶最少。
本應用範圍備註中,Yoshida 等人[5] 利用安捷倫ZORBAX SBC18管柱開發用於檢測茶中兒茶素的HPLC 分析法,移轉至相同尺寸的安捷倫Poroshell 120 SB-C18 管柱後,選擇性幾乎不變。本分析法經過了改善,確能適用於LC/MS,並製作校正曲線,分析罐裝茶及沖泡茶的樣品,以進行比較。另外並實施使用壽命研究,以未稀釋、未過濾的沖泡綠茶樣品,證實裝有大型2 μm濾片的Poroshell 管柱具備優勢,能直接注入不乾淨樣品。以HPLC 分析茶飲並非創舉,但此分析法足以證實Poroshell120 管柱分析其他天然產品樣品的效用。本分析證實Poroshell120 管柱可分析一組10 種結構非常相似的化合物,包含4 對差向異構物。這4 對差向異構物採用價格平庸,又容易取得的樣品做為代表。
結論
分析綠茶中兒茶素的現有HPLC 分析法,已自全多孔性顆粒充填的1.8 μm 安捷倫ZORBAX SB-C18 管柱,成功移轉至表面多孔性顆粒充填的2.7 μm 安捷倫Poroshell 120 SB-C18 管柱。兩種管柱的選擇性幾乎相同,不需調整分析法,分離10 種化合物的結果便能相同。所有成分的校正曲線,線性程度均相當高,因此各種罐裝茶與現泡茶,均能測定其兒茶素含量,並加以比較。本分析亦使用Poroshell 120 管柱中較大型的2 μm 濾片,進行使用壽命試驗,結果顯示,高壓注入不乾淨的樣品1500 次以上後,不影響層析結果。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
