方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
我们经常可以在美金上发现诸如可卡因等的违禁药物。虽然使用钞票吸毒的想法是可笑的,但真相却非常现实。通常认为贩毒是毒品残留于钞票的源头,且由于残留的毒品为细粉状,所以很容易从一张钞票的表面转移到另一张。由于钞票会经过点钞机和自动柜 员机(ATM)处理,因此少量的毒品很容易在钞票间转移。在此之前安捷伦的一份应用报告(安捷伦出版物编号 5990-4254EN)详细阐述了使用配备 Agilent 6410 Triple Quadrupole LC/MS 检测器的 Agilent 1200 Series 液相色谱系统,筛查法医和毒理学分析中关注的 25 个化合物的方法。本实验使用 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱对安 捷伦 LC/MS 毒理学测试混合物(安捷伦部件号 5190-0470)中的 25 个化合物进行了分析。实验中采用更高流速,并相应调整甲酸铵/乙腈梯度程序进行洗脱,从而缩短分析时间,并充分利用了这种表面多孔颗粒色谱柱的低反压优势。本文对 25 个化合物分别绘制了校正曲线,并对 $1 钞票甲醇提取物进行了定性和定量分析。
前言
由于表面多孔填料颗粒性能优越,因而我们尝试着将方法从较大的5 μm 全多孔填料颗粒色谱柱和亚2 μm 全多孔填料颗粒色谱柱向表面多孔填料颗粒色谱柱进行转移。由于表面多孔填料颗粒传质距离短、粒径分布较窄,故与亚2 μm 全多孔颗粒色谱柱具有相似的高柱效。
从较大填料颗粒色谱柱向表面多孔填料颗粒色谱柱进行方法转移的优点之一是显著缩短了分析时间,这是由于短的表面多孔填料颗粒色谱柱能以较高流速(通常两倍)良好运行,并达到与较大填料颗粒长色谱柱相似的分辨率[1-2]。由于分析人员将方法从较大填料颗粒全多孔色谱柱转移到表面多孔填料颗粒色谱柱时,很可能会改变色谱柱柱长和流速,因此必须通过计算按比例调整梯度程序,同时保持选择性(公式1)。
结论
可轻松地将使用Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱分析25 个毒理学化合物的复杂分析方法转移至表面多孔颗粒填料的Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱,获得高质量的分析结果,且能节省大量分析时间。由于1.8 μm Eclipse Plus C18 色谱柱和Poroshell 120 EC-C18 色谱柱具有相似的选择性和柱效,因此,对于其它复杂样品分析,无需方法调整即可实现从1.8 μm EclipsePlus C18 色谱柱向相同规格Poroshell 120 EC-C18 色谱柱的转移。Poroshell 120,2.7 μm 颗粒色谱柱的低反压特性可提高实验效率,它可在不超过高效液相色谱400 bar 或超高液相色谱更高压力上限的条件下,使用更高流速以缩短分析时间。本分析方法可用于检测和定量测定$1 钞票上残留的几种滥用药物,其中包括可卡因、羟考酮、甲基安非他明、PCP 和THC。
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
