使用 Agilent Poroshell 120 色谱柱最大限度地提高柱效——应用串联色谱柱技术,5 min 内理论板数可达 100000
2018/07/24   下载量: 5
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 暂无
基于表面多孔技术的色谱柱可替代亚 2 µm 颗粒色谱柱。配备这些色谱柱的 Agilent 1290 Infinity LC 系统可实现高效分离。Agilent Poroshell 120 色谱柱可提供: • 较低的反压 • 最高的柱效 • 可观的柱容量
方案下载
配置单
方案详情
摘要
• 较低的反压
• 最高的柱效
• 可观的柱容量
前言
近年来,亚2 μm 填料颗粒色谱柱由于其柱效高而备受关注。它可在比范第姆特方程估算的更高流速下运行。与最佳流速下的柱效相比,较高的流速引起的柱效损失可以忽略。亚2 μm 填料颗粒色谱柱减少了运行及循环时间,可更快地获得分析结果。这类色谱柱的缺点是由于粒径小,会显著地引起较高反压。在许多情况下,尤其对于亚 2 μm 长柱,液相色谱仪必须能够承受400 bar 以上的反压。表面多孔填料颗粒技术制备的色谱柱可显著降低反压,从而提供了另一种高分辨率分析方法。与亚2 μm 颗粒填料色谱柱柱效相比,这些色谱柱柱效略低。但由于反压低,可通过串联色谱柱方式获得极高的塔板数。
本应用报告表明三根长的Agilent Poroshell 120 色谱柱串联,可获得极高的柱效。除特殊液相仪器外,反压可以保持在400 bar 以下。这种情况下,较高的流速可节省分析及平衡时间。最后,对2.7 μm多孔外壳色谱柱与亚2 μm 颗粒色谱柱进行了比较。
结论
表面多孔色谱柱可完全替代亚2 μm 色谱柱。较低的背压允许在4.6 mm × 150 mm,2.7 μm 色谱柱上使用1 mL/min 的流速而不超过400 bar 压力限制。在这种情况下,理论塔板数可达35000 或多于235000 /m。三根串联4.6 mm × 150 mm 色谱柱理论塔板数可达100000,在5 min 内柱压不超过600 bar 。
Agilent Poroshell 120 色谱柱在等度和梯度洗脱分析中均获得极好的精密度。相同色谱条件下,可以预期采用Agilent Poroshell 120 色谱柱通常比采用具有类似键合相的亚2 μm 色谱柱洗脱时间短。较短的洗脱时间可获得更窄的峰和更高的峰容量。
上一篇 使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
下一篇 采用Poroshell 120色谱柱快速分析饮料中的 4种添加剂
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 使用 Agilent Poroshell 120 色谱柱最大限度地提高柱效——应用串联色谱柱技术,5 min 内理论板数可达 100000
