方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
法医和疼痛科实验室进行全血中丁丙诺啡和去甲丁丙诺啡的检测时,需要一种能在浓度低于 1 ng/mL 的水平内可靠检测这些化合物的分析方法。一种简单的样品净化步 骤,结合使用离子对 468.2&55.1 和 414.2&83.1 的 LC/MS/MS 方法,可实现两种分析物的检测限(LOD)低于 0.1 ng/mL。每种分析物校正曲线的线性范围为 0.2 到 20 ng/mL,其 R2 等于或大于 0.999。采用安捷伦新一代产品分析可获得更高的检测灵敏度。这些产品包括 Agilent Bond Elut Plexa PCX 混合模式聚合物 SPE 吸附剂、 Agilent Poroshell 120 EC-C18 2.7 µm 表面多孔填料 LC 柱、Agilent 1200 Infinity LC 系统、以及配备了安捷伦喷射流技术(AJST)增强型电喷雾离子源的 Agilent 6460 三重四极杆 LC/MS 系统。
丁丙诺啡是一种半合成的鸦片样药物,用于治疗慢性疼痛,以及作为美沙酮的替代品治疗阿片成瘾。作为镇痛剂,丁丙诺啡的效果大约是吗啡的25 到40 倍。丁丙诺啡的结构与吗啡相似,
但疏水性更强(见图1)。丁丙诺啡在肝脏中存在N-脱烷基化反应,产生其主要活性代谢物——去甲丁丙诺啡。丁丙诺啡和去甲丁丙诺啡在血液中的浓度非常相近,50% 以上病例中的浓度低于1 ng/mL(Selden 等,2011),给分析人员的检验带来了极大的挑战。此外,由于这些分析物分子结构稳定性强,碰撞诱导裂解产生的碎片量少,因此对这些化合物进行MS/MS 分析很困难。为了实现检测灵敏度低于1 ng/mL,检测这些化合物的分析方法不仅要有出色的MS 性能,还要有一个回收率高、离子抑制低的有效样品净化程序。我们使用SPE 处理的全血提取物洁净度高,较容易地实现了检测限低于0.1 ng/mL。与其它聚合物吸附剂不同,所有Agilent Bond Elut Plexa 系列产品的颗粒均具有不含氨基的羟基化表面,消除了对蛋白质的吸附,从而获得了最低的离子抑制和最高的检测灵敏度。又由于填料粒径分布窄且没有粉末造成堵塞,还实现了高流速和良好的重现性。
利用该方法可实现分析物的良好分离和极佳的峰形,这是采用Agilent Poroshell 120 系列色谱柱进行分析的特色。采用表面多孔的2.7 μm 填料,这些色谱柱具有与亚2 μm UHPLC 色谱柱相似的柱效,但背压却降低了约40%。这就允许用户甚至可以使用400 bar LC 系统来提高分离度,并且通过使用更高的流速来缩短分析和再平衡时间。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
