方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 农药>内吸磷, 甲基对硫磷, 对硫磷, 马拉硫磷 |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报介绍了用于液相色谱/串联质谱农药分析的水样 SPE 处理方法。研究中分析了 16 种极性不同的有机磷农药。对比使用 Agilent Bond Elut PPL 与液液萃取 (LLE) 进行样品前处理。固相萃取 (SPE) 是一种有用的样品前处理技术,它能得到非常纯净的萃取物,并有内置的浓缩步骤。使用 SPE 可以避免许多与 LLE 相关的问题,如相分离不完全、回收率达不到定量要求、需要 使用昂贵且易破碎的专用玻璃器皿,以及需要处理大量有机溶剂。SPE 比 LLE 更为高效,不但能轻松实现定量萃取,而且还可实现快速的自动运行,从而减少了溶剂用量,缩短了实验耗时。采用动态多反应监测 (dMRM) 模式下的 LC/MS/MS 进行分析。所有农药的定量限 (LOQ) 均低于 5 µg/L。5 µg/L 下的回收率为 70%-135%。在所有情况下, 回收率的相对标准偏差均小于 10%。
摘要
本应用简报介绍了用于液相色谱/串联质谱农药分析的水样SPE 处理方法。研究中分析了16 种极性不同的有机磷农药。对比使用Agilent Bond Elut PPL与液液萃取(LLE) 进行样品前处理。固相萃取(SPE) 是一种有用的样品前处理技术,它能得到非常纯净的萃取物,并有内置的浓缩步骤。使用SPE 可以避免许多与LLE 相关的问题,如相分离不完全、回收率达不到定量要求、需要使用昂贵且易破碎的专用玻璃器皿,以及需要处理大量有机溶剂。SPE 比 LLE 更为高效,不但能轻松实现定量萃取,而且还可实现快速的自动运行,从而减少了溶剂用量,缩短了实验耗时。
采用动态多反应监测(dMRM) 模式下的LC/MS/MS 进行分析。所有农药的定量限(LOQ) 均低于5 μg/L。5 μg/L 下的回收率为70%-135%。在所有情况下,回收率的相对标准偏差均小于10%。
前言
随着许多有机氯农药在20 世纪70 年代的禁用,农药行业将目光转向了更容易降解的有机磷农药(OP)。除了用于世界各地的家庭和工厂,有机磷农药还广泛用于农业和兽药领域。虽然这些农药在环境中存在的时间很短,但对人类和其他哺乳动物有很强的毒性。这些农药集中在脂肪组织中,且代谢速度很快,因此很难在食物链中对其进行分析。这些农药的广泛使用和急性毒性会造成一定的环境危害,还会使饮用水、地表水、地下水、水果、蔬菜及其他食品受到有机磷农药的污染,从而引起越来越多的社会关注。美国国家环保局(EPA) 等多家机构均监测到环境中存在有机磷农药。
测定水中的有机磷农药前通常需要进行样品前处理,对农药进行萃取和浓缩,以供GC/MS 或LC/MS 分析。液液萃取(LLE) 是一种常用的样品前处理方法,但其步骤较为繁琐,且需要用到大量危险且昂贵的溶剂。固相萃取(SPE) 极大地减少了溶剂消耗。其内置的浓缩步骤对大体积样品显现出明显优势,工作量更少,还可以自动运行。
Agilent Bond Elut PPL 可高效萃取有机磷农药。这款产品的颗粒较大,可有效处理颗粒含量高的样品。苯乙烯-二乙烯基苯(SDVB) 颗粒专有独特的极性官能团,能够为非极性分析物、有机磷农药和其他极性分析物(主要是水溶性化合物)提供非极性和静电/极性/pi-pi 保留机会。
本研究旨在开发一种快速有效分析多种水源中有机磷农药的方法。LC/MS/MS 可在动态多反应监测模式(dMRM)下实现高灵敏度的定量分析。LC/MS/MS 的运行时间为15 分钟。使用聚合BE-PPL 作为SPE 吸附剂对16 种有机磷农药进行富集,萃取效率得到了提高。
结论
使用Bond Elut PPL 的这一简单SPE 流程是一项高效的技术,可对水样中浓度相当于或接近于地下水中监测MRL水平的16 种有机磷农药进行预浓缩。这项技术便捷且经济,具有出色的回收率和重现性。工作流程解决方案包括通过SPE 对痕量分析物的必要浓缩、在液相色谱系统上的有效分离,以及LC/MS/MS 出色的灵敏度和选择性。
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
