方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | 含量分析>总碱量和总脂肪物含量 |
参考标准 | Energy Institute 方法 IP 585 |
本应用简报展示了将 Agilent J&W DB-HeavyWAX 气相色谱柱与 Energy Institute 方法 IP 585 结合,提高喷气燃料中脂肪酸甲酯 (FAME) 的分析灵敏度。提高了温度上限的 DB-HeavyWAX 厚膜色谱柱(270 或 280 °C)具有超低柱流失,是 GC/MS 应用的理想选择。提高了热稳定性的 DB-HeavyWAX 色谱柱特别适用于选择性离子监测模式。这是因为,即使最终使用温度在超过其他传统 WAX 型色谱柱 250 °C 温度上限的情况下,该色谱柱也能够长时间提供更具重现性的保留时间。
摘要
前言
如果喷气燃料样品在运输过程中受到污染,能够通过方法 IP 585 分析对生物柴油中脂肪酸甲酯 (FAME) 进行分析测定。这种分析最好采用 WAX 型色谱柱。基于100% 聚乙二醇 (PEG) 固定相的气相色谱柱可用于多种应用,如工业化学品分析。传统 WAX 气相厚膜色谱柱的最高操作温度为 250 °C,远低于聚硅氧烷固定相。
如果传统 WAX 气相色谱柱超过规定的最高允许操作温度 (MAOT),就会表现出较差的热稳定性和较高流失2。在方法IP 585 要求的 252 °C 下,传统 WAX 色谱柱可能会损失热稳定性。Agilent J&W DB-HeavyWAX 厚膜色谱柱能够提高温度上限,恒温时为 270 °C,程序升温时为 280 °C。这使得 DB-HeavyWAX 柱非常适用于使用方法 IP 585 来分析喷气燃料中的 FAME。
DB-HeavyWAX 色谱柱的温度上限经过扩展,能够维持 252 °C 的最终温度并且不会损坏固定相。也可以将最终温度提高至 270 °C 并保持较长时间,以及程序升温至 280 °C 以降低高分子量化合物的交叉污染、增加重现性。提高了热稳定性的 DB-HeavyWAX 柱具有更稳定的保留时间,且很长时间内无需更新色谱柱固定相损失导致的 SIM 窗口变化。
DB-HeavyWAX 不会受到传统 WAX 色谱柱在高温或 250 °C 下经常出现的低色谱柱流失的影响。这会使基线降低,能够对低浓度 FAME 实现更准确的定量。
结论
Agilent J&W DB-HeavyWAX 厚膜色谱柱的温度上限提高至 270/280 °C,柱流失较低。温度上限的提高使得灵敏度与热稳定性也得到改善。具有高热稳定性与耐用性的 DB-HeavyWAX 柱非常适用于保留时间重现性对分析效率非常重要的 SIM 方法(例如 IP 585)。DB-HeavyWAX 柱的超低柱流失可使目标分析物获得更高的S/N,使得 SIM 或扫描模式采集数据的灵敏度与灵活性有所提高。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
