方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
测定血醇浓度是顶空法最常见的应用之一。因此,顶空气相色谱法常用于毒理学和执法实验室中,这点不足为奇。准确测定血液中的乙醇含量很有必要,因为这一参数直接反映了当事人的醉酒水平。鉴于全球通用的血醇浓度阈值为 0.08 g/dL (80 mg/dL),报告结果可能会导致出现严重的法律后果。准确校准和高精度对减少错误结果至关重要。此外,双色谱柱系统还可用于鉴定和确认。典型的顶空色谱系统采用 CFT 装置实现双色谱柱双检测器分析。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的双色谱柱分析与常规色谱仪相比有以下优势:• 实现简化样品同时分流到两根色谱柱的模块化流路• 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发• 体积更小巧。重新设计的模块化通路使样品能够通过简单连接分流到双柱和双检测器。这种设计无需螺帽和密封垫圈,极大地简化了色谱柱的安装。另外,Intuvo 9000 气相色谱仪的体积远小于常规气相色谱仪。即使配备双 FID 后仪器宽度也仅有 41 cm,具有更高的灵活性,对实验台空间有限的实验室优势更明显。
前言
• 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发
• 体积更小巧
结论
配备 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪在应用于血醇分析时,性能水平与常规气相色谱仪相当。两种色谱柱与检测器测得的结果均有良好的线性,浓度测定的精度和准确度同样出色。模块化流路能够简化双色谱柱/双检测器的配置,使 Intuvo 9000 气相色谱仪具有与预期相同的卓越性能,具备的其他优势还能改善色谱分析体验。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
