方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | EPA SW-846 测试方法 8081B |
有机氯农药测量通常按照美国国家环境保护局的合同实验室计划 (CLP) 方案进行。设计 CLP 的目的是为实验室鉴定和定量分析环境污染物提供支持。这在确定应当采取哪些补救措施来清理受污染的场所时非常重要。有机氯农药是常见的目标物,因为它们在土壤或沉积物中具有持久性,并可对水源造成影响。 采用 CLP 方案(EPA SW-846 测试方法 8081B)进行有机氯农药分析的实验室需要一种稳定的高通量分析方法,且同时能最大程度降低分析成本。该方法使用一般的非专有参数,允许分析人员选择消耗品及校准方案,但会指定双色谱柱配置和电子捕获检测器 (ECD)。同时,该方法也通过测量异狄氏剂和 DDT 的分解确定系统惰性。 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统可轻松支持此配置,同时还具有其他优势。为了在单次运行中进行鉴定和确认,同时满足分解限值,模块化惰性流路芯片 可以轻松配置两根色谱柱。考虑到潜在样品(水到土壤和沉积物)的复杂基质,芯片式保护柱可以简化维护。定期更换芯片式保护柱可保护下游组件免受 基质污染,从而无需对色谱柱进行切割。此举可使保留时间不受影响,从而可缩短停机时间。
前言
有机氯农药测量通常按照美国国家环境保护局的合同实验室计划 (CLP) 方案进行。设计 CLP 的目的是为实验室鉴定和定量分析环境污染物提供支持。这在确定应当采取哪些补救措施来清理受污染的场所时非常重要。有机氯农药是常 见的目标物,因为它们在土壤或沉积物中具有持久性,并可对水源造成影响。 采用 CLP 方案(EPA SW-846 测试方法 8081B)进行有机氯农药分析的实验 室需要一种稳定的高通量分析方法,且同时能最大程度降低分析成本。该方法 使用一般的非专有参数,允许分析人员选择消耗品及校准方案,但会指定双色 谱柱配置和电子捕获检测器 (ECD)。同时,该方法也通过测量异狄氏剂和 DDT 的分解确定系统惰性。
Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统可轻松支持此配置,同时还具有其他优势。 为了在单次运行中进行鉴定和确认,同时满足分解限值,模块化惰性流路芯片 可以轻松配置两根色谱柱。考虑到潜在样品(水到土壤和沉积物)的复杂基质,芯片式保护柱可以简化维护。定期更换芯片式保护柱可保护下游组件免受 基质污染,从而无需对色谱柱进行切割。此举可使保留时间不受影响,从而可缩短停机时间。
结论
Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统为依照 CLP 指南进行氯代农药评估提供了一种简 单直接的方法。使用 30 分钟法和 11 分 钟法均可获得 20 种目标分析物的出色分 离度。异狄氏剂和 DDT 的分解水平在可 接受范围内,从而证明了系统的惰性。在 100 次进样后,异狄氏剂的分解率达到了 方法限值。对进样口进行维护后(更换进 口样衬管和隔垫),分解率重新降至方法 限值以下。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
