方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | EPA 方法 TO15;HJ759-2015《环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》;《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》 |
本文介绍了使用罐采样-大气预浓缩仪结合 Agilent 7890B 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统,通过 Deans Switch 中心切割技术一针进样分析环境空气中的非甲烷碳氢化合物 (PAMS) 和 TO15(EPA 方法 TO15)物质。该方法的检测限、线性和精度均满足 HJ759-2015《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》和《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的要求。
摘要
前言
挥发性有机物 (VOC) 是指参与大气光化学反应的有机化合物,包括非甲烷烃类(烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等)、含氧有机物(醛、酮、醇、醚等)、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等,是形成臭氧 (O3) 和细颗粒物 (PM2.5) 污染的重要前体物质。
自 2013 年“大气污染防治行动计划”实施以来,全国环境空气质量持续改善,但是以 PM2.5 和 O3 为特征污染物的大气复合污染形势依然严峻。为进一步改善环境空气质量,2017 年 9 月,环保部等六部委联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,全面加强挥发性有机物污染防治工作。同年 12 月,环保部印发了《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,要求于 2018 年 4 月开始在污染严重的京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、关中地区、辽宁中南部、武汉及周边地区开展 VOC 监测工作,19 个直辖市、省会城市和计划单列市监测 117 种物质(57 种原 PAMS 物质、47 种 TO15 物质及 13 种醛、酮类物质),59 个地级城市监测 70 种物质(57 种原 PAMS物质及 13 种醛、酮类物质)。
VOC 的采样方式有采样罐和采样管两种,PAMS 和 TO15 物质宜使用采样罐进行采样。PAMS 物质是指从 C2 到 C12 的非甲烷碳氢化合物,种类繁多,仅使用气相色谱进行保留时间定性容易发生化合物干扰,而气质联用分析法对 C2–C3 碳氢化合物的灵敏度比较低。一种解决方案是采用中心切割技术与气相色谱-氢离子火焰检测器和质谱仪相结合进行分析。另外,可依照 HJ 759-2015 或 EPA TO15 标准方法[3] 对 TO15 化合物进行检测。
本文介绍了使用大气预浓缩结合气相色谱-质谱仪及中心切割技术,通过一针进样来分析 57 种 PAMS 物质和 47 种 TO15 物质的方法。通过罐采集的样品经冷阱预浓缩,除去水和惰性气体,然后进样至气相色谱仪进行分离。采用 Deans Switch 中心切割技术,用 Agilent HP-Plot Q 色谱柱分离 C2 - C3 的 PAMS 物质,用Agilent DB-1 色谱柱分离其他目标化合物,然后分别用氢火焰离子化检测器 (FID) 和质谱检测器 (MSD) 进行检测。
结论
本应用介绍了一种使用大气预浓缩仪结合 Agilent 7890B 气相色谱系统/5977B 单四极杆气质联用系统分析环境空气中的 PAMS 和 TO15 物质的方法,该方法采用 Deans Switch 中心切割技术和低温冷却柱温箱,能够通过一针进样分析 57 种 PAMS 和 47 种 TO15 化合物,方法检测限、线性和精度满足 HJ 759-2015[2] 的要求,适用于按照《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的规定开展监测工作。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
Agilent 1290 Infinity III LC 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity III Prime HPLC液相色谱系统
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 1260 Infinity III Prime 生物液相色谱系统
Agilent 1290 Infinity III 生物在线液相色谱系统
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II GPC/SEC 系统
Agilent 1260 Infinity II 高温 GPC 系统
