方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
杂质分析是要研究一组分析活性化合物,目的是对药物中的有机和无机杂质进行检测、鉴别、结构解析和定量测定。在这一过程中的首要任务,就是对所有杂质进行检测。即使采用最精密的质谱仪,也不可能对所有化合物进行完全的结构解析。需要对这些化合物进行分离和纯化,然后再用1H-和13C-NMR进行鉴定。本应用报告报导了一对不能用MS鉴定的杂质的分离和纯化。
本应用报告报道了两种杂质的分离和纯化,首先在Agilent 1200系列高分离度快速液相色谱系统上建立了高分离度分析方法。因为固定相可以用2 μm填料,也可以用标准的 5 μm粒制备柱,所以能够将分离方法从标准的Agilent 1200系列完整过渡到Agilent 1200系列制备系统上。因此,经过方法优化和上样实验后可以直接放大方法,不需要在制备柱上再进行方法优化。收集到的组分具有很高纯度和回收率,使杂质结构解析能够轻松完成。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
